Tuning aluminiowych profili konstrukcyjnych
: 14 gru 2015, 19:41
Dumam sobie właśnie nad ploterem do plazmy, chciałbym bramę zrobić wzdłuż dłuższej krawędzi i po porównaniu masy bramy zrobionej ze stali vs aluminium, aluminium wygrywa (zależy mi na dobrej dynamice). Brama będzie miała 2,4 m długości, na górze i na dole wałek stalowy miejscowo podparty fi 20 mm (kawałek podpory co 20-30 cm) co powinno całość trochę usztywnić, rdzeń bramy miał by stanowić aluminiowy profil konstrukcyjny 45x90 mm. O sztywność góra dół się nie boje ale boję się trochę że przy nawrotach belka będzie się skręcała i odkształcała (przy pracy na środku pola roboczego). Wpadłem na pomysł aby czymś zalać ten profil aluminiowy. W autach (nie jest to popularne ale bywa stosowane) Japończycy zalewają dla usztywnienia profile zamknięte niskoprężną pianą poliuretanową nawet chyba któreś M3 ma tak w serii. Macie pomysł co można by wykorzystać ?
EDIT znalazłem jakiś przykład:
Kolejne co mi przychodzi do głowy to żywica z jakimś lekkim wypełniaczem. Może mikrosfery?
