Strona 1 z 3
Wolnobieg rowerowy na pasek
: 02 wrz 2015, 22:02
autor: Tektronik
Cześć
Są rowery ,które napędzane są paskiem zamiast łańcuchem. Są to przeważnie napędy z paskiem zembatym, chciałbym wiedzieć czy ktoś z forum byłby w stanie przerobić taki wolnobieg rowerowy na pasek wielorowkowy , może być też łożysko jednokierunkowe, ale to zależy od ceny.
Coś jak tutaj, tylko na rodzaj paska o jakim piszę
Oczywiście mogę podać wymiary i zrobić rysunek, na razie chcę wiedzieć czy ktoś podjął by się czegoś takiego
: 02 wrz 2015, 22:39
autor: dasza77
Zasadnicze pytanie , na luzie.
Kolega chce jeździć na rowerze , czy go ciągle naprawiać ?
: 02 wrz 2015, 22:49
autor: Tektronik
To będzie rower elektryczny
Skoro takie napędy paskowe działają , to czemu miałby się psuć aż tak często ?
Łańcuch jest za głośny do tego co chcę, pasek wielorowkowy cichutki
Ps. ..pędzący ok 70km/h
: 02 wrz 2015, 22:59
autor: dasza77
Może odbiegam od tematu, ale dla mnie rower tylko konwencjonalny tzn. na łańcuch.
Może dlatego tak uważam, że dużo jeżdżę dla przyjemności, rekreacji i cotygodniowego spotkania ze znajomymi, którzy też są zapaleńcami jazdy rowerowej.
: 02 wrz 2015, 23:20
autor: Tektronik
Po prostu buduję coś swojego
Jesteś w stanie wykonać coś takiego ? o czym pisałem ?
: 03 wrz 2015, 07:11
autor: paulg
Też się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem - inny pojazd, ale również elektryk
Tutaj do wyboru do koloru :
link
połączenie z rolką pod dowolny pasek - wykonalne w każdym dobrym zakładzie ślusarskim
: 03 wrz 2015, 16:36
autor: Darnok1911
sprzęgło jednokierunkowe do roweru to po prostu dicta (wpiszcie w google dicta wolnobieg). Będzie ona znacznie tańsza od sprzęgieł jednokierunkowych z linku podanego przez kolegę Paulg. Wystarczy tokarka i chwila roboty. Kupujesz dictę i interesujące Cię koło zębate np. od EBMiA. Idziesz do tokarza w okolicy, on Ci stacza zęby z dicty, nacina gwint, roztacza koło pod pas zębaty i też kładzie gwint. Nakręcasz jedno na drugie i po problemie. Plusem tego jest, że jak masz piastę pod kasetę to nie musisz dłutować rowków pod wielowypust, a jak pod wolnobieg to tylko nakręcasz.
edit:
trochę się rozpędziłem, jak masz piastę pod kasetę to nie potrzeba Ci dicty ;p, bo w niej jest wolnobieg. Wtedy trzeba dłutować koła pod pasek zębaty.
: 04 wrz 2015, 12:00
autor: Tektronik
Myślałem właśnie o wolnobiegu jednorzędowym, ale nie wiem czy szerokość jego będzie się zgadzać w porównaniu do koła zembatego
: 06 wrz 2015, 21:05
autor: Darnok1911
Nie wiem jaki moduł chcesz zastosować tego koła zębatego. Np. 2,5T mają 9 lub 10 mm szerokości i jest to na styk z dictą.
: 06 wrz 2015, 21:39
autor: Tektronik
Koło
Takie
, chociaż nie mogę znaleźć większej średnicy
