szklana pokrywa
: 11 paź 2007, 00:41
witam
potrzebuje wykonac szklane wieko do komory prozniowej. powiedzmy ze bedzie tam proznia czyli 1kg/cm2, powierzchnia na ktora to cisnienie bedize dzialalo to 500cm2 moze ktos moglby poradzic jakiej grubosci uzyc szybe co by wytrzymala takie obciazenia i byla bezpieczna. robilem dzis testy z szyba klejona 2x3mm i wytrzymala ale czy to bylo bezpieczne? wolalbym zeby mi sie te kilkadziesiat litrow prozni nie "wylalo".
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
ps. chcialbym zeby to bylo szklo poniewaz jest odporniejsze na zarysowania od tworzywa
pozdrawiam
