CNC 1500x1000 na silnikach z przekładnią : DC i krokowych
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 08 kwie 2005, 19:19
Dla tych którzy planują takie rozwiązanie, informacyjnie tylko, polecam poszukać gdzieś starej deski kreślarskiej, jednej z masowo używanych w dawnych zakładach państwowych, a teraz zalegających w magazynach itp. Sam w różnych zakładach spotykałem takie i w sumie jak mówiono zawalają kąty i nie wiadomo co z nimi zrobić. Pocieszające, że zazwyczaj chętnie oddają jeśli ktoś sam zabierze, bo nikomu nie chce się rozkręcać, żeby np oddać na złom , a ze względu na gabaryty nie ma tego jak wyrzucić. Są terz ciężkie - betonowe odważniki itp. Ale do rzeczy: długoś prowadnic - X=1700, Y=1100 (obszar roboczy wyniesie ok jak w tytule) ; konstrukcja bardzo sztywna - pręty utwardzone, pełne, Fi 20, więc można zastosować napęd na jednej stronie osi X. Na X łożyska toczne co 120 stopni na obwodzie i druga trójka oddalona o 200 mm. Na Y podobnie choć tu już bym zmienił łożyskowanie. Ja zarzuciłem projekt dwa lata temu bo nie miałem czasu sam tworzyś oprogramowania, a nie wiedziałem o proramach typu Mach, przy czym ja chciałem realizować to na silnikach od wycieraczek samochodowych, które mają zespoloną przekładnię i dodać enkodery do zliczania, Teraz zdaje się że programy obsługują taki układ. Posuwy realizowane oczywiście na kołach i listwach zębatych. To tyle moich wypocin. Powodzenia zapaleńcom, którzy może skorzystają.
[ Dodano: 2005-04-08, 19:55 ]
W swojej galerii umieściłem zdjęcie, żeby dać pogląd na temat tym którzy nie widzieli takich archaicznych mechanizmów :D :D
mar
lisow1
Post napisał: lisow1 » 08 kwie 2005, 20:30
Bardzo ciekawy pomysŁ.
Co do osi X to występuje tylko jeden pręt tak jak na zdjęciu? :lol:
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 08 kwie 2005, 20:46
Pręt jest co prawda jeden ale co kawałek - moęe co 200 mm przyspawana jest śruba która z kolei skręcona jest z płaskownikiem i to w sposób umożliwiającu regulację osiowości tego pręta
[ Dodano: 2005-04-08, 20:48 ]
Sorki sprawdziłem nie co 200 ale co ok 425 (5 na długości)
[ Dodano: 2005-04-08, 21:58 ]
teraz doszedłem w końcu :D do wniosku że chodziło Ci o to że Y nie ma oderanego stopnia swobody i może się podnosić. Wyjaśniam: Na końcu jest rolka (łożysko i gumowa oponka) która toczyłaby się po stole (można ją zastąpić tylko łożyskiem co zapewni sztywność układu), a dorobić należy układ z drugim łożyskiem który uniemożliwi podnoszenie osi. Nie pomyślałem wcześniej bo uważałem to za plus tej konstrukcji : do zakladania i zdejmowania takiej dużej obrabianej płyty np drewnianej wystarczyłoby odbezpieczyć oś Y i podnieść ją do góry. Wtedy można materiał obrabiany łatwo zdjąć, a nie tylko wysuwać. zaznaczam ze podnoszenie wyjmowałoby kółko zebate od napędu z listwy zębatej i konieczne byłoby zerowanie obrabiarki przed obróbką następnej sztuki, Ale w końcu detal też sie pozycjonuje na stole.
mar
Wróć do „Mechanika”
