porządany opór przy obrocie osi
: 11 lis 2014, 12:38
Chciałbym by oś, która obecnie jest na 2 łożyskach obracała się z lekkim oporem.
Oś wykonuje obrót tylko o 90 stopni, ale mocno niepożądanym jest by się samoczynnie obróciła na skutek drgań itp.
Próbowałem zastosować pas o szerokości 25mm z tworzywa (taki jak jest na szelki do plecaków itp), którym zrobiłem 1,5 zwoju na osi i napięcie ustawić mu za pomocą sprężyny. Pomysł się sprawdzał, ale tylko w 1 stronę. W 2 stronę rozciągała się sprężyna i opór diabli brali.
Czy jest jakiś tani w wykonaniu element cierny, który zapewnił by mi opór przy obrocie?
