Sztywność sprężyny
: 14 cze 2014, 19:44
autor: Kefir92
Cześć
Razem ze znajomymi pracuję nad pewnym projektem skutera elektrycznego. Wszystko już fajnie stoi, ale mamy problem ze sztywnością sprężyny. Jest ona o wiele za słaba. Pierwszy raz w sposób praktyczny pracuję ze sprężynami. Problem wygląda tak, że w zasadzie musimy włożyć sprężynę o tych samych wymiarach, ale zdecydowanie twardszą. Jak wiadomo są w tym wypadku dwie drogi: obróbka cieplna, zmiana materiału lub też obydwa. Czy ktoś ma może doświadczenie z tego typu problemami
? Dodam, że sprężyna jaką chcemy wyprodukować ma mieć parametry:
Dwew=45
Dpodz=53
d drutu=8
Fmax=5450N
Frob=3000N
fmax=20
frob=max 10
zc=6,5
L=150
Ze wszystkich obliczeń zgodnych z normą wychodzą mi kosmiczne wartości. Może macie pomysły jakie powinien mieć stałe materiał i jaka sztywność sprężyny powinna być, aby osiągnąć ugięcie max 20mm przy sile maksymalnej?
: 14 cze 2014, 20:27
autor: InzSpawalnik
Kefi,
Cos mi wyglada ze jestes studentem ktory szuka na forum odpowiedzi na zadanie ze studiow.
Wez na chlopski rozum to:
Masz miedzy 300 a 500 kg nacisku.
Ustrojstwo chcesz zrobic z drutu 8mm.
Dlugosci sprezyny nie podales....
A wiec dwie drogi - sprezyna zwijana spiralna ....
Poniewaz drut jest dosc "cinki" wiec jesli wykonasz ja zbyt dluga to te pol tony bedzie ja wyginac znacznie bardziej niz te 20mm....
A wiec tutaj musisz szukac jak krotka mialaby byc ta sprezyna zeby uzyskac te max 20mm dla drutu 8mm ... Reszta to obliczenia.
Druga opcja : dla srednic 45 i 53 moglbys zaprojektowac sprezyne talerzowa... Masz wieksze pole manewru jesli chodzi o jej calkowita dlugosc bo mozesz manipulowac gruboscia materialu talerza ... A wiec uzyskasz swoje 20mm i wciaz nic nie ogranicza cie co do dlugosci....
Jesli chodzi o material z ktorego ta sprezyna mialaby byc wykonana- tutaj akurat masz najmniejszy wybor. Jest bardzo ograniczony wybor na rynku i zadna obrobka termiczna nie wchodzi w gre.
: 14 cze 2014, 20:53
autor: Kefir92
Dzięki za odpowiedź
Niee, to nie jest zadanie ze studiów. Jestem w kole naukowym i po prostu mamy kłopot ze sprężyną. Zedytowałem post, jest już długość. Sprężyna talerzowa to jest jakiś pomysł, tylko nie wiem, czy jej średnica zewnętrzna nie będzie o wiele za duża. No i może nie wchodzić w przestrzeń przeznaczoną na amortyzator. Kłopotem jest to, że nie ma możliwości, by sobie wybrać większość parametrów jak chcemy. W zasadzie średnica wewnętrzna musi być ok. 45, zew. max 65-70, długość koniecznie 145-150, ugięcie max 20. Te warunki mocno ograniczają możliwości.
: 14 cze 2014, 21:22
autor: zdzicho
Myślisz szablonowo,zamiast drutu płaskownik i po sprawie.
: 14 cze 2014, 21:48
autor: Kefir92
Płaskownik jako element podatny? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. A poza tym co z wyboczeniem w takim wypadku? Czy może chodzi Ci o to, by przekrój drutu zmienić?
: 14 cze 2014, 23:31
autor: zdzicho
chodzi mi o sprężynę spiralna zwineta z płaskownika ,zamiast z drutu o przekroju okrągłym. Wysokością dłuższego boku zwiększysz sztywność ,przy tym samym skoku i średnicy. Liczba zwojów będzie nieco mniejsza.
: 15 cze 2014, 00:28
autor: Kefir92
Rozumiem. Znalazłem algorytm do obliczeń takich sprężyn. Inna sprawa, na kiedy mi ją wykonają. Dziękuję za pomoc.
: 15 cze 2014, 12:17
autor: InzSpawalnik
Kefir .... Naprawde nie slyszales o uzyciu plaskownika jako elementu podatnego. ????
A o resorach piorowych w samochodach nie slyszales naprawde ?
Jesli nie slyszales to raczej nie powinienes uczestniczyc w zadnym projekcie technicznym ...
: 16 cze 2014, 00:20
autor: Kefir92
Oczywiście, że słyszałem o resorach piórowych! Nie ma co się tak bulwersować. Nie skontaktowałem po prostu, bo byłem zbyt skupiony na sprężynie z drutu okrągłego. Zresztą, gdy siedzi się w jednośladach, raczej nie używa się jako elementów podatnych żadnego rodzaju płaskowników
. Są pierwsze projekty takich amortyzatorów przednich - polecam filmik na Youtube, ale wciąż jest w nich kilka rzeczy do dopracowania.
