Budowa 4 i 5 osi cnc
: 16 kwie 2014, 12:43
Witam !
W zeszłym roku zbudowałem 3 osiową frezarkę cnc. W tym roku chciał bym pójść o dwie osie dalej i zrobić 5osiówkę.
Mam problem z zamocowaniem silników na osiach A i C. Czy napę dla tych dwóch osi może być taki sam jak dla osi X, Y, Z, czyli przy pomocy śrub metrycznych, aczkolwiek ten sposób ograniczył by ruchy 4 i 5 osi. Czy też lepiej zamocować silniki bezpośrednio na osi obrotu A i C.
Oraz czy w programie typu Mach 3, mogę ustawić osobną wartość dla przesunięcia się 4 i 5 osi.
Chodzi mi oto że jeżeli silniki były by zamocowane na osi obrotu A i C to jeżeli porównać by je z osiami na śrubach metrycznych to się okaże że przesunięcie o jeden mm na osiach X, Y, Z nie odpowiadało by przesunięciu się o jeden mm czy też o dany kąt na osiach A, C, ponieważ śruby metryczne są dodatkowym przełożeniem co sprawia że obrót o 360 stopni na osiach X, Y, Z nie będzie odpowiadało całemu obrotu wrzeciona również o 360 stopni ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
