Silnik 2,2kw, wibracje, co robić??
- Posty w temacie: 18
Kupiłem ostatnio silnik po tańszej cenie 2800obr. po odnowieniu i strasznie wibruje. Łożyska słychać jak cicho szurają po zakręceniu wirnikiem ale mogły być wymienione na nowe podczas renowacji, tego nie jestem pewien. Sam wirnik nie wygląda źle choć ma jakieś ślady po tak jak by uderzeniu. Da się jakoś wyeliminować te wibracje, bo cały pokój chodzi?? Ile może kosztować wyważanie?? Nie wiem, może kupić nowe łożyska dla pewności??
[ Dodano: 2013-11-25, 14:12 ]
Zapomniałem dodać że nie ma żadnych śladów wyważania, więc to może być sam wirnik.
- Posty w temacie: 6
Nie ma się co szczypać, najpierw daj wirnik do sprawdzenia na bicie i do ew. wyważenia.majkel1987 pisze:Sam wirnik nie wygląda źle choć ma jakieś ślady po tak jak by uderzeniu
Jeżeli jest znim coś nie tak, wysypią się każde łożyska.
Jest kilka metod organoleptycznych:majkel1987 pisze:Jakoś ... to sprawdzić aby mieć pewność czy zużyte lub nie??
Paluchami jeśli masz na tyle wyczucia by stwierdzić nadmierny luz promieniowy i osiowy.
Naocznie, jeśli są odkryte, możesz stwierdzić wżery, i zużycie bieżni, oraz kulek.
Na słuch, nadmierne szumy i zacięcia w podczas swobodnego obrotu łożyska.
Na dotyk, nadmierne nagrzewanie sie łożyska podczas pracy.
Jeśli nie masz wprawy w/w., możesz użyć czujnika zegarowego, a wyniki porównać z
danymi producenta nowego łożyska w tej samej klasie.
Istnieje jeszcze bezinwazyjna metoda impulsowa (udarowa) wykonywana testerem do łożysk.
Pozdrawiam Sławek
Silnik podrzędnej klasy marki CLARKE. Jest 3fazowy, na chwilę obecną działa na 2fazy z kondensatorem i troszkę się grzeje przez to. Kosztował mnie ok 100-200zł nie pamiętam.Jakiej produkcji jest silnik i czy nie grzeje się nadmiernie po załączeniu?
Też tak właśnie zrobiłem, ale jeśli dalej będą wibracje to szybko kulki się posypią.ALZ pisze:Kurcze, przecież takie łożysko to koszt ok 15 zł i z zasady powinno się je wymienić co jakiś czas.
Odpalę jeszcze to na nowych łożyskach bez wiatraka itp, zobaczymy jak będzie.
Ile może kosztować wyważenie i ile trwa taki zabieg??
Dzwoniłem dziś do jednej firmy co się tym zajmują to chcieli mi wcisnąć nowy silnik a nie wyważać, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedzieli że to może potrwać 3h i 120zł za godzinę. Paranoja ku..a.
- Posty w temacie: 5
Małe prawdopodobieństwo by wirnik miał tak duże niewyważenie( zakładam że nie ma zadnych uszkodzeń) że przy 2800 obr ma wibracje. Jak będziesz miał rozebrany silnik to sprawdź czy wał jest prosty . Tak w ogóle to jak duże te wibracje są? Może silnik postawiłeś na kafelkach i Ci wibruje?
Wyważanie z cennikiem oficjalnym się nie opłaca, lepiej kupić nowy.
