kołki ustalające
: 08 paź 2013, 02:03
autor: majkel1987
Jak prawidłowo powinno się wykonać otwór na kołki ustalające?? Czy kołek musi być hartowany?? Czy są jakieś określone średnice kołków, czy każdy robi jakie mu pasuje??
Re: kołki ustalające
: 08 paź 2013, 08:52
autor: peritus
majkel1987 pisze:Jak prawidłowo powinno się wykonać otwór na kołki ustalające?? Czy kołek musi być hartowany?? Czy są jakieś określone średnice kołków, czy każdy robi jakie mu pasuje??
Wszystko zależy od przeznaczenia i ilości kołków ustalających!
Typowe:
http://www.wiking.krakow.pl/kolki-wpusty.html
Jeżeli jest to kołek do jednorazowego zastosowania to wymogi materiałowe są mniejsze, jeśli do wielokrotnego użycia to wymogi są duże(twardość, powłoka, pasowanie, ścieralność... itp).
Inne kołki są do metali, drewna, tworzyw...
Zależy też od wielkości serii produkcyjnej wyrobów, do którego będzie kołek stosowany-przy produkcji seryjnej, masowej można kołek opracować w nietypowy sposób i wymogów jego użycia. Decyduje cel i rachunek ekonomiczny!
: 08 paź 2013, 11:54
autor: majkel1987
Jakich narzędzi powinienem użyć to zrobienia otworu pod kołek?? czy też musiałbym hartować otwór?? Kołek może być używany wielokrotnie.
: 08 paź 2013, 12:49
autor: ALZ
Chyba najpraktyczniejsze są kołki stozkowe. Fakt, że trzeba mieć rozwiertak stożkowy do kołków ale ewentualna rozbiórka konstrukcji kołkowanej i ponowny montaż jest prosty i pewny.
Po skręceniu i ustawieniu elementów wystarczy użyć freza i zakołkować. Proste i pewne. Kołki o większych średnicach mają nawet wewnętrzne gwintowane otwory ułatwiające demontaż.
: 08 paź 2013, 14:29
autor: majkel1987
konstrukcja wygląda tak. Pole pracy 300x400x250(zależy) Rozmiary podstawy 500x800x100. Wysokość całości 640
Kołki chcę umieścić w stopach, po jednym na każdej, i we wnątrz podstawy, tam gdzie są 4 śruby M12 obok siebie, po dwa na stronę (wg zdięcia 2 na górę i dwa na dół).
Dwa kołki na mocowaniu czoła do nóg, po jednym na stronę
Narazie nie ma jeszcze płaskowników między czołem a nogami. Będą dospawane na dniach.
Czy kołki są w odpowiednich miejscach??
Co myślicie??
: 08 paź 2013, 14:53
autor: ALZ
W zasadzie każde połączenie ustalą 2 kołki, ale jeśli dasz np. 4 to także nie zaszkodzi :mrgreen:
: 08 paź 2013, 15:27
autor: majkel1987
W podstawie myśle że 4 to min, po 2 na stronę.
Po jednym na górę i dół mogło by się leciutko przekręcić.
Tak myślę. Trzeba brać też pod uwagę wady konstrukcyjne i lekkie naprężenia po spawaniu i krzywizny :cry:
Ta rama była spawana w bardzo kiepskich warunkach :cry:
I tak nie jest źle :wink:
