naped z sil. krokowego
: 03 cze 2007, 17:03
autor: marek_W
ostatnio zaczalem sie interesowac silnikami krokowymi, (pewnei bede potrzebowal jakis calkiem niedlugo) i takie pytanie nasunelo mnie sie podczas pzregladania ofert. Jak sie mocuje kolo pasowe albo zebate, whatever albo jakikolwiek inny sposob dalszego przniesienia momentu z walka silnika?? bo jak tak patrze to nie widze tam zadnego miejsca na wpust. czy poprostu sie samemu go wykonuje?? bede wdzieczny za oswiecenie
pozdro
marek
: 03 cze 2007, 18:30
autor: upadły_mnich
wpust przy takich silnikach jest kłopotliwy.
Najlepiej byłoby mocować z tuleją stożkową (centrowanie). Gdzieś było o tym na forum. Możesz podejrzeć i sobie wykonać lub zlecić komuś.
Są też koła - przynajmniej większych średnic, które takie mocowanie z tuleją stożkową już mają. Gdzieś to widziałem w necie.
Przy mniejszych momentach na wale i mniejszych wymaganiach otwór w kole rozwiercany do średnicy wału silnika i wkręty ustalające.
Możesz nawet przekołkować..
O jakiej wielkości silnikach mówimy?
: 03 cze 2007, 18:51
autor: gmaro
Kolega PiotrJ pokazał na forum kiedyś właśnie takie rozwiązanie
: 03 cze 2007, 20:42
autor: Davido_olawa
A gdzie można zakupić takie "śruby" jakie są widoczne na ostatnim zdięciu?
: 03 cze 2007, 23:02
autor: marek_W
dzieki mnichu
szkoda ze sam na to nie wpadlem ale jak widac me doswiadczenie jest jeszcze za male. sposoby znane ale jescze nie bardzo wiem co do czego sie stosuje. ale wracajac. wilekosc silnika, tzn teraz moge okreslic tylko moment jaki mi jest potrzebny, mianowicie 2Nm, moze ciut wiecej.
A ze taks sie jeszcze spytam. Potrzebuje tez pas zebaty otwarty i jak tak dzisiaj przegladalem wszlekie pasy nasunelo mnie sie pare pytan:
1. Do czego sie stosuje pasy z zaokraglonymi zebami?
2. Osobiscie potrzebuje pas otwarty po ktorym bedzie sobie pelzala wciagarka dla jednego pojazdu na gore. Czy taki pas mozna przycczepic jeszcze w jakis inny sposob niz plytkami mocyjacymi?? Moj pas bedzie mial kolo 6m i ma byc zamocowany na powierzchni po ktorej w/w pojazd bedzie zjezdzal. Patrzac z profilu jest to cwiartka sinusoidy. Czy to mozna przykleic czy plytki w paru miejscach zalatwia sprawe, zeby zapewnic ladne wciagniecie???
3. Czy przy wyborze takiego pasa nalezy sie czyms specjanlym kierowac?? Powiem szczerze ze nie znalalzem za duzego wyboru w tej materii. Inna kwestia ze moze nie wiem gdzie szukac
pozdro
: 04 cze 2007, 05:56
autor: gmaro
marek_W pisze:1. Do czego sie stosuje pasy z zaokraglonymi zebami?
zapewniają bezluzową pracę koła z pasem czyli inaczej mówiąc są to pasy HTD i np: można poczytać co nie co tutaj :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_htd.htm
: 12 cze 2007, 19:21
autor: Kinga
potrzebuje referat na temat "jak dobiera sie silnik elektryczny?" czy moglby mi ktos jakos pomoc ??
bylabym naprawde wdzieczna
pozdrawiam
: 12 cze 2007, 22:04
autor: gmaro
Kinga pisze:potrzebuje referat na temat "jak dobiera sie silnik elektryczny?" czy moglby mi ktos jakos pomoc ??
pozdrawiam
co to ma wspólnego z tym tematem ? tutaj rozmowa tyczy się silnika krokowego ?
