Alternatywa dla śrub m3x60 mm w mocowaniu silnika 42x42
: 08 maja 2013, 19:24
ciężko mi było sformułować temat. W trakcie składania maszyny napotkałem problem z zamocowaniem silnika do ramy. Silniki mają cztery otwory na śruby m3 i to jest ok, niestety w mojej maszynie musiałbym zawiesić silnik na czterech śrubach m3 o długości gwintu 60 mm by kontrować wszystko nakrętkami i dociskać dokładnie. We Wrocławiu nigdzie takich śrub nie mają. Na allegro znalazłem tylko jedną aukcję i koszt takiej śruby jest dość wysoki, ponieważ wynosi 3,5 zł za sztukę. Potrzebuję przynajmniej 12 sztuk a to sporo. Chciałem się zapytać czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać taniej, ja sam pomyślałem o cięciu szpilki z marketu na takie odcinki i skręcanie na nakrętki. Wygodniej by było kupić śruby imbusowe, ale wiadomo jak nie chce się robić to trzeba płacić. Co o tym myślicie?
