Duży ceownik czy zestaw małych ceowników
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 29 mar 2013, 17:51
robię projekt "Węzeł kratownicy"
Mam 4 pręty, 3 ściskane i 1 rozciągany.
Przyjąłem takie kształtowniki:
][ 180 - zestaw ceowników 180
] 160 - ceownik 160
][ 80 - zestaw ceowników 80
L 90x90x8 - kątownik (pręt rozciągany)
Moje pytanie jest skierowane w zwiazku z ceownikiem 160. Lepiej dać jeden [ 160 czy zestaw ][ 65 ?
Masowo lepiej wychodzą ][ 65 więc wziąłbym je ale gość od PKM mówił żeby kształtowniki nie różniły się bardzo od siebie, tzn. żeby nie były 3-4 razy większe od siebie.
Mam zestaw ][ 180 wiec jezeli wziąłbym ten zestaw 65 różniłyby się bardzo wielkością.
I to mam zonka ? Lepiej dać zestaw tych ][ 65 czy tą duży [ 160 ?
Jeżeli lepiej te 65 to proszę o jakąś argumentację którą mógłbym przestawić nauczycielowi.
Dzieki i pozdro :)
trzasu
Post napisał: trzasu » 30 mar 2013, 01:10
gdybym ja to projektował to dałbym ][65 z tego względu iż w dalszej części projektu zapewne musisz te kształtowniki łączyć z blachą węzłową, dwie belki będą korzystniejsze w przypadku ich mocowania do blachy węzłowej, obciążenia przenoszone przez dwie belki będą symetrycznie obciążać łącznik (nit, śruba, spoina) przez co teoretycznie nie będzie dochodzić do zwichrzenia blachy węzłowej to jest jakby jeden aspekt, drugi ma związek z pozostałymi belkami, pozostałe belki są podwójne więc wizualnie również zastosowanie dwu belek będzie korzystniejsze, bo belki będą "w ładnym układzie" : ][ 180, ][65, ][80 ...
to moje sugestie, musisz wziąć pod uwagę to iż prowadzący ma w 98% zawsze rację ( w jego mniemaniu) ... :wink:
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 30 mar 2013, 01:30
Dzięki za odpowiedź, zastosowałem ][ 65 i mysle ze bedzie git. Zobaczymy co powie prowadzący :)
Pozdro
Wróć do „Mechanika”
