Krzywka okrągła (barrel cam) - projekt zarysu zlecę.
: 27 mar 2013, 10:54
autor: Mrozik
Witam, potrzebuję zlecić wykonanie krzywki lub dostarczenie programu (lub wykresu) na frezowanie tejże krzywki.
Założenia są następujące:
1. Wznios: 2mm
2. Charakterystyka - zależy mi na uzyskaniu możliwe najmniejszych przyspieszeń wiec funkcja przyspieszenia powinna być typu wielomianowego 3-4-5 lub wyższa.
3. Kąt 0 - wznios 0, kąt 180 - wznios 2mm, kąt 360 - wznios 0
Nie dysponuję programem do projektowania krzywek na bazie założonego wykresu, a kupowanie softu do jednego zlecenia jest bezsensowne.
Potrzebuję więc zakupić
1. Gotową krzywkę wg. załączonego rysunku i założeń.
2. Lub program na frezowanie tejże krzywki przy użyciu 4 osi (program po osi freza).
3. Lub wykres dxf zależności wzniosu od kąta obrotu.
Ewentualnie poszukuję namiarów na darmowy soft do projektowania wykresów krzywek.
Kontakt: [email protected]
: 30 mar 2013, 23:53
autor: Mrozik
Już się tak nie rzucajcie do pomocy, jakoś poradziłem sobie sam.
Dla potomnych:
Szukam w google "cam curves", znajduję http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/6 ... h8/8-3.htm okazuje się że do mojego zastosowania najlepsza jest krzywa cykloidalna.
Wpisuję formułkę do excela, wyliczam drogę w zależności od kąta. W tym momencie mam już program na cnc, powstałą krzywą skaluję, tak aby owinęła mi się na walcu o średnicy 10mm, robię wycięcię w kształcie freza i krzywka gotowa.
