Jak ciężko powinno chodzić łożysko samonastawne?
bercikw
Post napisał: bercikw » 12 mar 2013, 17:10
Dzień dobry,
Doszło dziś do mnie zakupione w internecie łożysko samonastawne w oprawie F201. Jednak w żaden sposób (nawet przez duży wkrętak) nie jestem w stanie zmienić położenia łożyska w oprawie. Czy jest to normalne, czy też powinno się dać w miarę lekko manipulować tymi łożyskami w oprawie?
bubels
Post napisał: bubels » 12 mar 2013, 20:29
Normalne. Też za pierwszym razem się zdziwiłem. Moja oś fi30 miała 1500mm długości i dopiero na takim ramieniu dało się je w miarę pozycjonować.
bercikw
Post napisał: bercikw » 12 mar 2013, 21:30
No tak, ale moja oś ma 100mm i pozycjonowanie na czymś takim jest kompletnym absurdem, bo każde jest pod kątem około 5 stopni! :)
Może to być winą tego, że jest to kiepska oprawa? Czy też trzeba użyć najpierw smarownicy aby to w ogóle jako tako chodziło?
premorepa
Post napisał: premorepa » 12 mar 2013, 22:31
mam to samo, os fi 25, licze na to ze przy pasowaniu na lekki wcisk, przy obrotach 1400-1800/min samo sie ulozy ;-)
Wróć do „Mechanika”
