Problem Z tum 25
: 11 lut 2013, 20:21
autor: zimny
Witam. Mam problem z wrzeciennikiem . Najpierw nie dało się przecinać. teraz nawet normalnie toczyć. Do tego niemam do niej dtr-ki. Co moze byc przyczyną tego stanu . Jak jest budowa wrzeciennika przy samym wrzecionie .
: 12 lut 2013, 18:24
autor: BYDGOST
To tak po kolei sprawdź:
1. Szczęki jak trzymają materiał. Mogą być wytarte na początku a trzymać tylko bliżej wrzeciennika.
2. Zamocowanie uchwytu na zabieraku, czy nie ma luzu.
3 Zamocowanie zabieraka do wrzeciona.
4. Luzy łożysk wrzeciona.
5. Luzy na suporcie wzdłużnym i narzędziowym.
: 12 lut 2013, 19:33
autor: zimny
Oprócz punktu czwartego wszystko sprawdziłem . Powiem tak. Jak maszyna postoi to wrzeciono na luzie swobodnie idzie pokręcic ręką . Jak pochodzi to juz jest problem.
: 13 lut 2013, 23:07
autor: twardziel09
mało się znam na tokarkach ale możliwe, że wcisk na łozyskach wrzeciona zwieksza się wraz z temperaturą. Ten wcisk występuje nawet chyba przy zimnej maszynie ze względów dokładności obróbki. Wtedy jest mały ale wiekszy od zera dlatego można pokręcić ręką być może.
: 14 lut 2013, 07:43
autor: einstein
Tu masz DTRkę
http://chomikuj.pl/dawca87
Masz za mocno skręcone łożyska wrzeciona. W DTRce masz opis jak regulować.
