lozysko liniowe luzy
: 27 sty 2013, 21:17
autor: kbks.sportowy
Kupiłem lozysko liniowe slizgowe-model taki sam jak na aukcji:
http://allegro.pl/sma-20-guu-lozysko-li ... 47967.html
Wkladam je na walek i juz przy dotknieciu reką wyczuwa sie luz na obudowie lozyska.
Czy z tego typu lozysk sa jakies dokladniejsze( ciasniejsze) bo taki luz jest nie do przyjecia.
Proszę o pomoc jakie lozysko ewentualnie kupic zamiast tego na walek fi 20mm zeby nie bylo tak duzych luzow.
Dzieki i Pozdrawiam
: 27 sty 2013, 21:24
autor: sajgon
kbks.sportowy pisze:Wkladam je na walek i juz przy dotknieciu reką wyczuwa sie luz na obudowie lozyska.
Najpierw trzeba by określić czy to aby wina łożyska ,czy wałka
kbks.sportowy pisze:Proszę o pomoc jakie lozysko ewentualnie kupic zamiast tego na walek fi 20mm zeby nie bylo tak duzych luzow
markowe :wink:
: 27 sty 2013, 21:39
widać ze to jest wina lozyska bo luz jest w lozysku zdaje sie ze na obudowie czyli lozysko obudowa mam 2szt i na kazdej jest taki sam
Dlatego pytam czy sa dokladniejsze z tego typu bo na szynowych jest idealnie
