wplyw temperatury na maszyne
: 15 sty 2013, 11:53
Witam chcialbym sie zapytac czy niska temperatura ma praktyczny wplyw na prace maszyny.
Pracuje na frezarce cnc ze sterownikiem fanuc. w tygodniu na hali jest w miare cieplo jednak w niedziele nie jest ogrzewane i temperatura spada na hali do powiedzmy 2-4 stopni na plusie. Czy moze miec to negatywny wplyw na prace maszyny?. Chodzi mi o to ze ostatnio wiercilem otwory wszystko bylo idealnie miedzy otworami w osi itd itp. blad byl tylko taki ze srednica rozstawu wyszla 0.2mm wieksza przy wejsciu i wyjsciu. sprawdzalem program i wszystko jest ok wiercone weglikiem.
