jestem w trakcie projektowania frezarki cnc ze sklejki liściastej o grubości 15mm. Zastanawiam się czym było by najlepiej taką sklejkę łączyć. Chodzi mi o połączenia kiedy musimy wywiercić otwór w najwęższej krawędzi tzn. 15mm i pod kątem 90 stopni przymocować sklejkę do drugiej. Pewnie wkręty były by najlepsze, ale może ma ktoś doświadczenie w tej kwestii i powiedział by które najlepiej wybrać. Pozdrawiam
: 19 gru 2012, 17:21
autor: ursus_arctos
Wkręty nie są najlepsze. Lepsze są tzw. konfirmaty - wierci się pod nie otwory specjalnym wiertłem* - mają one tuleję, która ustala wkręt w części dokręcanej. Można też zastosować śruby szwedzkie (młoteczkowe).
Ogólnie, poza skręcaniem tym trzeba też kleić. Ja zastosowałem klej wikolowy, a klejone elementy skręciłem konfirmatami - połączenie jest bardzo mocne (samo skręcenie jest mniej sztywne, samo klejenie jest za słabe - może nastąpić oderwanie jednej wierzchniej warstwy sklejki).
*po wywiercieniu otworu wiertłem do konfirmatów (4.8mm) lepiej jest poprawić jeszcze piątką czy 5.5 nawet, aby zmniejszyć ryzyko rozłupania sklejki - przy 18 to nie był problem, przy 15 może być.
: 19 gru 2012, 19:23
autor: bmajkut
Super! Właśnie czegoś takiego szukałem. Skręcałem kiedyś meble i własnie tam w komplecie były takie wkręty i one super się wkręcały i mocno trzymały. Jeśli powiem w zakładzie stolarskim, który zajmuje się meblarstwem, żeby zrobili mi pod to otwory to będę musiał tylko kupić te konfirmaty czy jeszcze coś jest potrzebne?
: 19 gru 2012, 23:03
autor: pitsa
Oprócz wiertła do konfirmantów z wymiennym wiertłem środkowym przydają się też do tego takie małe kołeczki do znakowania miejsca wywiercenia po drugiej stronie połączenia, oraz szablony do "wycelowania" w płytę ale te można sobie samemu zrobić.
Zatem to już sprawa stolarza i jego pracowników a nie moja. Mnie będą potrzebne tylko i wyłącznie konfirmaty Jeszcze muszę tylko dokładnie dowiedzieć się jakie otwory w Inventorze dać na mocowania.
: 20 gru 2012, 11:41
autor: ursus_arctos
@pitsa:
Źle kombinujesz z tymi kołeczkami - to wyjdzie wystarczająco do mebli, ale nie do maszyny. Elementy się składa ze sobą, skręca odpowiednim ściskiem i wierci otwór środkowy obydwu elementach na raz. Potem można element dokręcany odłączyć i zrobić otwory pod tuleje. Przy takim sposobie wykonania otwory nie mają prawa wyjść w złym miejscu, a ich głębokość można kontrolować przy pierwszym etapie wiercenia (nie potrzeba wymiennego wiertła środkowego). Robiłem tak przy montażu swojej bramy (montaż jest aż na 16 konfirmatów) i wszystko wyszło perfekcyjnie.
: 20 gru 2012, 12:00
autor: Zbych07
Cekawe jak czy sprawdziłoby się coś takiego :
: 20 gru 2012, 16:25
autor: bmajkut
Wolfcraft robi super narzędzia ale wg mnie nie znalazły by tutaj zastosowania bo są dokładne ale w momencie kiedy skręcamy obudowę do wytrawiarki bądź szufladę jak na filmie.
Muszę dokładnie rozplanować gdzie będą umieszczone otwory pod konfirmaty. Jakiej średnicy otwory mają być nawiercone? Będę łączył sklejkę liściastą 15mm.
