Prosta osłona wrzeciona
: 15 gru 2012, 21:45
autor: lenherd
Wykonana z płyty HPL 10mm i kawałka gumy który był pod ręką.
Mniejsze kółko jest zaciśnięte na "stałe" a większe z gumą mocowane na trzech śrubach
i dokręcane motylkami od spodu. Dość szybko się zdejmuje i zakłada.
http://youtu.be/t9OP-LeiwyY
: 16 gru 2012, 09:55
autor: 251mz
Super sprawa.
Chcę coś podobnego sobie zrobić, z tym ,że do plazmy.
Czy ktoś wie co mogę zastosować?
Jaki materiał będzie ok?
Myślałem trochę nad skórą , tylko ,że u mnie wodna plazma i chlapie troche to skóra zaraz będzie do du**.
Myślałem też nad taką folią co jest używana w pasach jako kurtyna na stanowiska spawalnicze ale kurcze pod jaką nazwą tego szukać najlepiej .... ?
Re: Prosta osłona wrzeciona
: 16 gru 2012, 10:57
autor: tuxcnc
lenherd pisze:i dokręcane motylkami od spodu.
Jaja będą jak Ci któryś z motylków wybierze wolność ...
: 16 gru 2012, 18:40
autor: typhon
tuxcnc pisze:lenherd pisze:i dokręcane motylkami od spodu.
Osłona stoi w miejscu, jedynie co może się stać to frez zahaczy piórkiem.
: 16 gru 2012, 22:55
autor: lenherd
Szansa że wszystkie trzy motylki się odkręcą jest marna szczególnie że są podkładki sprężyste.
