Momenty w kratownicach
: 24 lis 2012, 18:32
Mam prośbę o pomoc w policzeniu momentów w poniższej kratownicy, prosiłabym o pomoc (najlepiej jeśli obliczenia byłyby zapisane na symbolach ale wszystko poklei i dokładnie)
https://www.cnc.info.pl/
Margaletka pisze:policzeniu momentów w poniższej kratownicy
I co, może jeszcze frytki do tego?Margaletka pisze:najlepiej jeśli obliczenia byłyby zapisane na symbolach ale wszystko poklei i dokładnie
W wawie google chiba działajo, no nie?Margaletka pisze:Mam prośbę o pomoc w policzeniu .. dokładnie
Kolego pabloid: Jak widać, w Twojej szkole głównie chamstwa uczą. Jak nie potrafisz pomóc, to przynajmniej nie dołuj Margaletki.pabloid pisze:zmień szkołę póki jeszcze nie jest za późno.
Zadziwię cię, a może zdołuję i podam rozwiązanie, po kolei i dokładnie: Momenty we wszystkich prętach kratownicy są równe zero.warchlak pisze:Jak nie potrafisz pomóc
Rozumiem kolego pabloid, że nauczyłeś się czegoś dzięki namiarom Paolipabloid pisze:podam rozwiązanie, po kolei i dokładnie
Rozczaruję cię- nie rozumiesz.warchlak pisze:Rozumiem
Ja czytam temat tak jak @pabloid:warchlak pisze:Piszesz o momentach w prętach, a w temacie chodzi o wyliczenia całej kratownicy.
w policzeniu momentów i sie poklei...a nie w obliczeniachMargaletka pisze:... pomoc w policzeniu momentów w poniższej kratownicy najlepiej jeśli byłyby zapisane na symbolach ale wszystko poklei
