Rozwiercanie otworu
: 22 lis 2012, 19:34
autor: mocart4
wywierciłem otwór fi 12 muszę rozwiercić na fi 30
mam tylko wiertarkę stołową, jak to zrobić ? zostaje tylko pilnik
: 22 lis 2012, 19:48
autor: BYDGOST
Też tak kiedyś miałem i to na szybko. Największy problem to taki, że wiertło ø30 ma stożek MK3 a wiertarka WS15 ma tylko MK2. Drugi problem to obroty. Najniższe obroty tej wiertarki to 400 obr./min to przy tym wiertle powstanie coś na kształt maszyny wibracyjnej.
Skoro musiało być na szybko to wyszukałem trzpień do tej wiertarki MK2 taki, który mogłem przeznaczyć na zniszczenie. Tak samo wyszukałem tulejkę redukcyjną MK4/3. Poodcinałem końcówki i pospawałem ze sobą tworząc tuleję wydłużoną czyli przejściówkę z MK2 zewnętrznego na MK3 wewnątrz. Można to kupić i już mam na stanie, ale wtedy miało być na szybko, no to było. Wywierciło się całkiem elegancko z tym, że ja mam zmniejszone obroty na wrzecionie WS15 do 220 obr./min.
Gdyby było więcej takich przypadków to warto postarać się o
TULEJA REDUKCYJNA WYDŁUŻONA
A jeszcze co to za materiał? Jaka grubość i jaką masz wiertarkę?
: 22 lis 2012, 21:55
autor: pabloid
a w czym ten otwór?
: 22 lis 2012, 22:57
autor: dudis69
BYDGOST pisze: co to za materiał
pabloid pisze:w czym ten otwór
Właśnie
mocart4, w czym wierciłeś, bo może zwyczajne wiertło stopniowe sobie poradzi, a przeważnie wierci do ø30.
: 23 lis 2012, 09:59
autor: mocart4
materiału nie znam. płyta, płaskownik o grubości 30 mm, wywierciłem otwór fi12 nawet przyjemnie się wierciło. Myślę roziercić obie strony pogłębiaczem stożkowym a środek wypiłować
: 23 lis 2012, 13:44
autor: RomanJ4
BYDGOST pisze:Skoro musiało być na szybko to wyszukałem trzpień do tej wiertarki MK2 taki, który mogłem przeznaczyć na zniszczenie. Tak samo wyszukałem tulejkę redukcyjną MK4/3. Poodcinałem końcówki i pospawałem ze sobą tworząc tuleję wydłużoną czyli przejściówkę z MK2 zewnętrznego na MK3 wewnątrz.Można to kupić i już mam na stanie, ale wtedy miało być na szybko, no to było.
Właśnie, po co się męczyć?
http://allegro.pl/tuleja-zwiekszajaca-d ... 13018.html
Można też otwór Φ12mm jeszcze rozwiercić większym wiertłem przed Φ30mm, np Φ20mm
Albo w razie gdyby mocno drżało, można spróbować frezem np 4~6 piórowym Φ30 na gotowo..
A najlepiej i bezproblemowo...
http://allegro.pl/poglebiacz-nwca-30-s-i2757172648.html
jest to wygodniejsze od wiertła 30 bo ma prowadzenie, więc nie rozbije otworu, a w porównaniu do pogłębiacza stożkowego na pewno mniejsze siły skrawania niż na dłuższej tworzącej stożka.
Stożek chwytu Mk3, pilot (prowadzenie) Φ15,5mm wg
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... enes-2012/ str 43/60
: 23 lis 2012, 15:33
autor: MiR
Otwornica (wiertło rurowe, frez trepanacyjny).
