pomoc w sprawie sprezyn
royhodgson
Post napisał: royhodgson » 24 paź 2012, 18:54
Witam. Mam problem odnosnie doboru sprezyn na trzpien prowadzacy, po ktorym dociskane przez silownik beda szczeki imadla frezarskiego. Maja one sluzyc do wracania tych szczek do pozycji pierwotnej.
Moje pytanie tyczy sie kasowania luzow na trzpieniu, tak aby sprezyna nie dygotala na boki podczas scisku, jak ja dobrac, a takze z jakiego materialu powinna byc wytworzona?
Sprezyny beda montowane miedzy ponizszymi pryzmami.
poniezej 3d mojego tworu.
Dziekuje za pomoc.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 paź 2012, 20:08
Sprężyna może ,a nawet powinna mięć luz powyżej 1 mm, może mieć też np 3 mm luzu. Bez znaczenia . Spasowane mają być tylko szczęki z wałkami prowadzącymi.
Materiał stal sprężynowa ( węglowa ,lub stopowa). Najlepiej kupić gotowe,albo zamówić sobie w jednej z wielu firm je produkujących.
Wróć do „Mechanika”
