Wahacze samochodowe
: 09 paź 2012, 14:13
autor: wirtualnyjan
Niestety nie bardzo znam się na mechanice, a potrzebuję jakiegoś (katalogu, zestawienia) elementów metalowo-gumowych wahaczy samochodowych.
Potrzebne są wymiary tych elementów, ponieważ muszę skonstruować projekt wcisku takiego połączenia.
Dziękuję za wyrozumiałość i pozdrawiam.
Re: Wahacze samochodowe
: 09 paź 2012, 14:19
autor: yacht
wirtualnyjan pisze: potrzebuję jakiegoś (katalogu, zestawienia) elementów metalowo-gumowych wahaczy samochodowych.
Może się przyda:
http://www.znmrlobez.pl/pliki/dokumenty ... 012.02.pdf
https://www.google.pl/search?q=element% ... 52&bih=733
: 09 paź 2012, 15:12
autor: wirtualnyjan
te tulejki
http://www.kingway.pl/sklep/prod.php?id ... pe=&kword= to są tuleje do wahaczy właśnie? mogę z tych danych skorzystać? może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyc?
: 10 paź 2012, 07:46
autor: Majster70
Te tulejki są dosyć delikatne, zresztą mają zastosowanie do skuterów i quadów. Jeżeli wahacz ma przenosić małe obciążenia to się nadają. Zdaje mi się, że do doboru i obliczeń potrzebne ci będą: ugięcie w zależności od nacisku i kąt obrotu w zależności od przyłożonego momentu. Wydaje mi się, że typowym wciskiem przy tulejkach wahaczy dla Φ40-50mm to ok. 0,5mm (tuleja cienkościenna o ściance ok.2mm) - ale musisz to sprawdzić.
