Koło bezpieczeństwa
: 27 sie 2012, 22:29
Czy spotkał się ktoś z rozwiązaniem mechanicznym koła bezpieczeństwa,które musi być obsługiwane dwoma rękoma.
Mam koło o średnicy 300mm,koło to zamontowane jest w maszynie pakującej i służy w sytuacjach awaryjnych do poprawiania biegu taśmy pakującej.
Po zatrzymaniu maszyny, pracownik pokręcając kołem może poprawić taśmę.Zdażył się jednak wypadek bo pracownik jedną ręką kręcił kołem a drugą rękę włożył w miejsce w którym to doznał złamania otwartego.
Potrzebne jest rozwiązanie tylko mechaniczne,takie aby pracownik który będzie pokręcał kołem miał obydwie ręce zajęte.
Najlepiej jakby na kole były dwa przyciski które po wduszeniu zasprzęglały by koło z maszyną.
Dodatkowo koło podzczas pracy maszyny(500obr/min) powinno się nie obracać.
Ma ktoś może pomysł na mechanizm zasprzeglający?
