Klejenie złamanego fraza
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 09 sie 2012, 16:02
frezik, nie wiem jak się dokładnie nazywa - walcowy, fi ok 20 mm powirzchnia walcowa przypomina pow. radełkowaną, poszerzałem nim otwór, wiertarką elektryczną no i się złamał :( chodzi o część roboczą ok 8-10 mm?
Czym skleić? czy jest sens?
rc666
Post napisał: rc666 » 09 sie 2012, 16:35
Kleic freza?? Pierwsze slysze. Jak juz to spawanie.
Mozesz probowac?
Czy jest sens? Jak dla mnie to nie ma sensu.
Nowy frez!
Daj jakas fotke tego freza
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 sie 2012, 17:24
super glue da rade jak nie to poxipol :mrgreen: Leć lepiej szybko do kiosku 10 min schniecia kleju i po klopocie. Zdradze ci tajemnice na wzmocnienie: naśliń go przed klejeniem. Tylko uzywaj okularow ochronnych przy FREZOWANIU WIERTARKA RĘCZNA hehehehe
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 09 sie 2012, 22:38
co ci tak wesoło?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 09 sie 2012, 22:40
Oj nie jednemu jest wesoło czytając to co piszesz...
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 09 sie 2012, 23:24
Powodzenia przy pracy takim klejonym frezem :shock: . Takie coś grozi co najmniej uszczerbkiem na zdrowiu :sad: , no chyba, że ktoś lubi ekstremalne doznania :mrgreen: na pewno takie klejenie nie ma sensu. Po pierwsze połączenie nie wytrzyma nacisku materiału podczas pracy narzędzia, po drugie nie jesteś w stanie skleić idealnie współosiowo obu kawałków. Więc podejrzewam, że nawet jak uda Ci się go skleić to i tak zamiast freza zrobi się z niego wytaczadło :lol:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 10 sie 2012, 08:57
Podstawowa rzecz to stal szybkotnąca ma wytrzymałość na rozciaganie ponad 1000MPa, Natomiast wytrzymałośc kleju nie przekracza 30MPa. Skoro złamałes tak mocnego freza to nie mozliwe jest uzywanie go po sklejeniu !!
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 sie 2012, 12:41
Nie ma sensu. W miejscu pęknięcia zawsze powstają choćby niewielki dyslokacje kryształów więc niemożliwe jest takie dopasowanie kawałków żeby nie było śladów klejenia. Nawet do sprzedania na aukcji jako "używany" nie będzie się nadawał. Ktoś to dojrzy po zakupie albo po powtórnym rozpadnięciu i będą problemy. Lepiej już wystawić do wtórnego obrotu w takim zdemolowanym stanie. Może jakiemuś lepichrustowi do czegoś się nada.
wt
Post napisał: wt » 14 sie 2012, 19:38
Naprawę trzonka freza można wykonać w następujący sposób. Pęknięte miejsca należy "pobielić" lutem srebrnym. Następnie "na ciepło" należy dokładnie złożyć uszkodzone elementy. Można jeszcze szczotką stalową usunąć resztki lutu. Słabsze połączenie uzyskamy stosując lut cyny z miedzią. Natomiast klejenie żywicami daje wyrób tylko na wystawę lub do filmu. Pozdrawiam
Czesio
Post napisał: Czesio » 14 sie 2012, 19:52
Nie da się skleić, polutować, pospawać itp. :evil:
Wróć do „Mechanika”
