Witam!
Zwracam się z pomocą w sprawie obliczenia maksymalnej nośności wózka, mianowicie mam zaprojektować wózek składający się z jezdnej podstawy na kołach oraz 5 dodatkowych nakładanych na siebie platformach. Maksymalny ładunek wynosić będzie 1800kg + masa wózka. Dwie pierwsze platformy najbardziej masywne- na nich będzie spoczywał największy ciężar(2x 450kg)- 4 pozostałe lżejsze 4x200-250kg. Jako materiał przyjąłem zwykłą stal węglową, jednak wyszedł dość ciężki(prawie 1500kg), szef kazał mi obliczyć maksymalną nośność wózka w celu zredukowania masy, i teraz pytanie jak to obliczyć? Projekt końcowy różni się od załączonego zdjęcia,nowy jest mniejszy i na 4 kołach, podałem jako przykład.
Pogtrzebuję pomocy przy obliczeniu maksymalnej nośności wózk
Re: Pogtrzebuję pomocy przy obliczeniu maksymalnej nośności
Sęk w tym, że nie liczyłem tylko narysowałem(na zasadzie kpi, innego podobnego wózka). I jak to policzyć?yacht pisze:tak jak liczyłeś, tylko zastosować lżejsze materiały np.duraluminiumBart85 pisze: jak to obliczyć?
Takie obliczenia masz 3lata na studiach. Jeśli nie potrafisz, to zleć specjaliście.Bart85 pisze:Sęk w tym, że nie liczyłem tylko narysowałem...I jak to policzyć?
Metoda na dobranockowy "Zaczarowany Ołówek" nie jest najlepsza w projektowaniu
Ja nie pytam czy to było na studiach czy nie, bo że było to wiem tyle że dawno i nie używałem tej wiedzy. Jeśli nie potrafisz pomóc to przynajmniej się nie mądrz bo to potrafi każdy.yacht pisze:Takie obliczenia masz 3lata na studiach. Jeśli nie potrafisz, to zleć specjaliście.Bart85 pisze:Sęk w tym, że nie liczyłem tylko narysowałem...I jak to policzyć?
Masz okazję poużywać swojej wiedzyBart85 pisze:Ja nie pytam czy to było na studiach czy nie, bo że było to wiem tyle że dawno i nie używałem tej wiedzy.
i poczytaj całość, warto:
https://www.cnc.info.pl/topics108/wymia ... htm#273920
