Potrzebuję rady odnośnie mocowania
zwiadowca88
Post napisał: zwiadowca88 » 13 cze 2012, 17:38
Witam, potrzebuje pomocy odnośnie mocowania sprężyny. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Chodzi o zamocowanie sprężyny na tulejkach. Myślałem czy aby nie dobrze byłoby ją przyspawać do tulejek, grubość drutu 2,5 mm lub 3 mm. Dość mocna sprężyna, czy takie spawy by wytrzymały ?
Pomarańczowo oznaczyłem tuleje
Sprężyna bez tulei.
Może ktoś wie, czy da się zespawać taką sprężynę z tulejami ?
pabloid
Post napisał: pabloid » 13 cze 2012, 21:46
jak to ma pracować? Bo dziwna ta sprężyna- wygląda jak rozciągana, a wykończona jak ściskana. Spawać nie możesz, bo odpuścisz ją. Jak jest ściskana to na tulei trzeba zrobić odsadzenie na którym oprze się sprężyna.
zwiadowca88
Post napisał: zwiadowca88 » 13 cze 2012, 22:00
Rozciągana rozciągana. Sztuka polega na zaplanowaniu mocowań do tych tulejek. Oczywiście sprężyna na ściskanie masz racje. Wymyśliłem aby po bokach sprężyny, w jednej linii zrobić wyciągnięcia z obydwu stron. Następnie ponacinać końcówki i zamocować sprężynę za pomocą pinów w tulejkach. Chyba to najlepsze rozwiązanie, cały dzień kombinowałem nad rozwiązaniem tego mocowania, drut ma grubość 2,5 mm.
peritus
Post napisał: peritus » 20 cze 2012, 20:31
Spawanie sprężyny do tulejki ... a odwęglenie sprężyny ?
Post napisał: pukury » 20 cze 2012, 21:01
witam.
chyba jedynie rozsądne rozwiązanie to tulejki z gwintem na zewnątrz .
oczywiście gwint musi mieć profil taki jak drut - średnica drutu .
sprężynę nakręcasz na tulejkę a dla komfortu psychicznego można na zewnątrz dać sieniutką tuleję .
pozdrawiam.
zwiadowca88
Post napisał: zwiadowca88 » 20 cze 2012, 22:25
Cześć, owszem masz dobry pomysł, lecz troszkę mało przestrzeni miałbym na taką tulejkę. Wymyśliłem mocowanie takie jak na rysunku. Wykonanie prostych zakończeń i nacięcie kawałka na drucie. Po czym zamocowanie na tulei za pomocą pinu.
Post napisał: pukury » 20 cze 2012, 22:33
witam.
jeżeli zrobisz sprężynę dłuższą o odgiętą część ( tam gdzie pin ) to masz miejsce na te 3 zwije gwintu .
takie rozwiązanie stosowaliśmy w takich śmiesznych wykrojnikach do papiery - dość sporych .
spróbuj z pinem - tylko tam masz dość słabe miejsce .
ale może wydoli .
pozdrawiam
zwiadowca88
Post napisał: zwiadowca88 » 20 cze 2012, 23:10
Powinno wytrzymać sprężyna ma około 25 KG nacisku 250N. Więc nie powinno być tu problemu. Zobaczymy po zmontowaniu jak będzie działać.
Wróć do „Mechanika”
