Wykonanie obsad łożysk
: 28 sty 2007, 09:48
Do wykonania obsad łożysk mam aluminium stop PA9.Pod łożyska na wałek 20mm i 16mm
Obsady chcę wykonać w formie klocków o wymiarach 52mm X 40mm X 27,3mm.
Otwór pod łożysko liniowe Φ32mm. Symetrycznie po obu stronach otworu prostopadle do niego mają być wykonane po 2 otwory Φ5mm do mocowania bloku do reszty konstrókcji.
Czy byly ktoś w stanie wycenić te elementy potrzebowałbym 8szt na wałek 20mm i 4 szt na wałek 16mm .Gdzie to można wmiarę tanio wykonać
