Otwory po śruby imbusowe
: 27 kwie 2012, 19:02
autor: grze
np śruba M5 wg katalogów ma średnicę łba 8,5 mm pogłębienie walcowe 5,0 mm, o ile większe otwory wywiercić?
: 27 kwie 2012, 19:59
autor: mike217
Pod śrubę M5 będziesz wiercić i tak otwór przynajmniej 5,5mm lub nawet i 6mm jak detale są potem kołkowane. Pod łeb zastosuj takie same naddatki i będzie ok. Jak głęboko schować łeb to już mniej istotne.
: 28 kwie 2012, 11:37
autor: robos7
Tutaj masz wszystko ładnie rozpisane:
http://www.lw.cad.pl/r_podgl_cd.htm
: 30 kwie 2012, 16:44
autor: donaks
Należy jeszcze przy pogłębieniu uwzględnić grubość ewentualnej podkładki.
