Budowa polerki wibracyjnej
cooki13
Post napisał: cooki13 » 09 kwie 2012, 11:39
Witam szykuje sie z zamiarem budowy małej polerki wibracyjnej do detali o wadze max 0.5kg (aluminium,stal) ponieważ ręce już mi odpadają :)
znalazłem ciekawy projekt własnoręcznie zbudowanej polerki z....opony do samochodu! tutaj link http://boyerfour.com/projects/tumbler/tumbler.htm
mam pytanie jaki silnik wibracyjny zastosować do takiej polerki tzn o jakiej mocy?
znalazłem kilka opcji na allegro min
http://allegro.pl/wibrator-elektrowibra ... 21378.html
http://allegro.pl/elektrowibrator-silni ... 23863.html
czy może kupić zwykły silnik i dać na wał jakieś niewyważenie?
pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2012, 15:38
dudis69 pisze:
Decodrew pisze:Kształtki po bejcowaniu żeby nie porobiły się plamy.
A już myślałem, że porzuciłeś drewno... :wink:
Nie ma się co martwić na zapas. Jest to silnik 3F.
Może nie rozsypie się tak szybko, bo to fabryka..., choć może być po wielu przejściach jest przecież pełnoletni od paru lat :mrgreen:
Bardzo podoba mi się w nim regulacja.
Najmniej przekonuje mnie cena (400,-)..., za dwudziestoletni ładnie pomalowany silniczek. Porażka....
0,15kW wystarczy idealnie do tego projektu, sokoro silnik 0,5kW jest w stanie wytworzyć 300 kg siły wymuszającej.
http://tablica.pl/oferty/?q=silnik+wibracyjny
cooki13
Post napisał: cooki13 » 10 kwie 2012, 14:09
Witam mam pytanie czy element powodujący drgania( montowany na osi silnika) moge zamontować na zwykłym silniku czy może to spowodować jego uszkodzenie ? Jakie obroty powinna silnika powinny być ustawione na polerce wibracyjne?
[ Dodano: 2012-04-10, 17:18 ]
Witam ponownie mam jeszcze jedno pytanie co lepiej budować polerke wibracyjną czy bębnową w której bebęn będzie obracał z elementami i wsadem?
Czy jest jakaś różnica w powierzchni pomiędzy tym typami polerek wibracyjnych?
pozdrawiam
czort
Post napisał: czort » 16 kwie 2012, 16:05
Nie sadze by łożyska standardowego silnika elektrycznego wytrzymały długo takie obciążenia, ale można by to policzyć. Ale jeżeli ma Kolega kupić zwykły silnik za np 200 zł i dołozyc do niego 300-800 zł aby to wszystko trzymało się jakoś, to lepiej jest kupić używany z allegro.
Wróć do „Mechanika”
