pasta do blokowania gwintu
tehan
Post napisał: tehan » 07 mar 2012, 21:19
Panowie szukam już jakiś czas i nie moga niczego znaleźć.
Poszukuję pasty do blokowania śruby M4 w otworze. Używałem już Loctite 222 i 224 ale się zbytnio nie sprawdzają.
Używam tego przy tarczy hamulcowej więc drgania są duże - dodatkowo czasem temperatura chwilowa sięgnie 200st C. Dlatego loctite mi się nie sprawdza bo się osłabia przy tej temp.
Jedyna opcja to pasta ale takiej nie moge znaleźć. Sruby chcę odkręcać od czasu do czasu więc na amen tego skleić nie mogę
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 07 mar 2012, 23:39
Sprawdź może te:
Loctite 272
Loctite 278
mike217
Post napisał: mike217 » 08 mar 2012, 15:02
Wkreć to na Loctite 262 lub taki do łożysk 638. 222 to najsłabszy produkt i na pewno tam się nie sprawdzi.
Wróć do „Mechanika”
