poszukiwany joystick /manipulator
numerek
Post napisał: numerek » 23 gru 2006, 19:35
może ktoż z was wie gdzie można kupić manipulator taki jak na fotce w linku joystick
chodzi mi o taki własnie z przyciskiem u góry ale w wersji IP67 lub całkowicie wodoszczelnym
nigdzie nie moge takiego namierzyć :(
olo_3
Post napisał: olo_3 » 23 gru 2006, 20:18
Zobacz w firmach remontujących wózki widłowe (w elektrycznych są podobne), a dlaczego nie chcesz tego z TME ? Jeśli cena zabija, to raczej wodoszczelnego nie kupisz taniej.
numerek
Post napisał: numerek » 23 gru 2006, 20:30
tu nie chodzi o cene ale własnie o szczelność !
z braku laku kupię ten ale wolałbym wodoszczelny bo nie daj Boże jak sie zrobi zwarcie to bedzie dopiero tragedia
sterowanie będzie sterownikiem PLC i całą kupą elektroniki .........
więc cena joysticka nie ma tu większego znaczenia .....
olo_3
Post napisał: olo_3 » 23 gru 2006, 22:22
Nie napisałeś do czego konkretnie ten jog.
Polecam Ci jednak takie kuleczko, jest dużo lepsze.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3260
szczegolnie jak trzeba podjechać o jakiś maly wymiar np. 0.01.
Mam w jednej maszynie taki manipulator – tragedia nie ma dnia by nie leciały przekleństwa na niego, z czasem stwierdziłem ze jest dobry do sterowania suwnicy a nie maszyny ;)
numerek
Post napisał: numerek » 23 gru 2006, 22:35
to właśnie ma być do suwnicy
takiej dosyć skomplikowanej bo tam będą 4 silniki i chwytak elektromagnetyczny
dlatego też potrzebny mi taki przycisk :)
a wodoszczelny dlatego że nikt nie bedzie zwracał uwagi że ma mokre rekawice .......tylko łapnie kilka razy strużka poleci i zonk
bubels
Post napisał: bubels » 24 gru 2006, 22:09
Elfa posiada w swoim katalogu taki joystick w klasie szczelności IP67 produkcji EAO. Cena nie jest powalająca bo od 144zł do 244zł w zależności od wersji. Brakuje jednak guzika na szczycie.
http://www.elfa.se/pl/
Wróć do „Mechanika”
