Łożysko do ciężkiej pracy - jaki typ i średnica ?
pluton
Post napisał: pluton » 02 lut 2012, 13:28
jakie łożysko ( typ i średnica ) udżwignie obciążenie tak do 10 ton ?
Myślałem o wałku obsadzonym na 2 łożyskach, z jednej strony wystającym na ok. 10 cm i obciążonym właśnie 10 tonami. Chodzi o wyginarkę do płaskowników.
Na mój nos wystarczy wałek o średnicy do 40 mm.
Chyba że kompletnie nie wyczułęm obciążeń i powinienem myśleć raczej o 50 tonach ?
Może mnie ktoś naprowadzić na właściwą ścieżkę myślenia ? :)
pozdrawiam
pluton
wt
Post napisał: wt » 02 lut 2012, 23:40
Można wziąć katalog i policzyć. Albo sobie uprościć, zadzwonić do polskiej fabryki, albo szwedzkiego przedstawicielstwa i poprosić o zaproponowanie łożyska o takich właściwościach jakie są potrzebne. Otwór w łożysku będzie odpowiedni do wałka, który wytrzyma tyle co łożysko.
Wróć do „Mechanika”
