Obróbka korbowód
: 30 lis 2011, 17:48
autor: bocik
Czy odkuwkę korbowodu poddaję sie jeszcze jakimś procesom np szlifowanie ?
: 30 lis 2011, 20:09
autor: bob35
Tak poddaje jeszcze paru innym
: 30 lis 2011, 20:19
autor: bocik
możesz wymienić jakim ? lub podać link do jakiegoś tematu.Ja na ten temat nic znaleźć nie mogę
: 01 gru 2011, 00:04
autor: mariuszbroda
po co takie ogólne pytanie...
od momentu odkucia do uznania,że jest gotowy śmiało można wymienić ze 40 operacji...
: 01 gru 2011, 08:37
autor: bocik
Musze napisać proces technologiczny do projektu żeby koszty wyliczyć.W internecie jest praca inzynierska w której jest odkuwa i z niej wynika że po tej właśnie odkuwce można już zakładać gotowy element.Dlatego pytam jakie operacje "trzeba" zastosować po odkuwce
: 01 gru 2011, 16:32
autor: bob35
A na co ty liczysz że napiszemy za ciebie?
: 01 gru 2011, 17:23
autor: bocik
liczę na to że powiecie mi jakie procesy wykonuje się po odkuwce lub powiecie na jakich stronach mogę to znależć.
A wy na co liczycie pisząc takie posty ?
Jak bym znał te procesy to bym nie pisał na forum- ale napisałem wieć widocznie nei wiem.
: 02 gru 2011, 01:02
autor: mariuszbroda
Sluchaj korbowód to cholernie ważna część silnika,jeżeli pytanie jest tak ogólnie postawione to na ten temat praca magisterska to mało..
jaki silnik,jaka moc,jakie obroty,jaka pojemność silnika,jaki wał,jakie łożyska,jakie tłoki,jakie sworznie,jaki sposób pracy silnika-taka technologia przygotowania korbowodu...to co Ci napisać ?
: 02 gru 2011, 07:51
autor: bocik
właśnie widzisz to nie jest żadna praca tylko projekt ogólny na III semestrze.Parametry pracy mi nie są potrzebne ponieważ nie miałem jeszcze tego.
Z tego co się wstępnie dowiedziałem to jest tak
Przedkuwka
Odkuwka
Srutowanie
Defektoskopia
Kalibrowanie na zimno i tutaj pytanie ile takie coś może trwać ? okolo 5 min w przypadku korbowodu ?
Hartowanie
Szlifowanie
Koniec. Brakuje tutaj czegoś ?
: 02 gru 2011, 08:07
autor: AndrzejJS
Przypuszczalnie obróbki skrawaniem, dość skomplikowanej.
Przed szlifowaniem.
