Lewarek hydrauliczny , olej .
cross2900
Post napisał: cross2900 » 24 lis 2011, 19:12
Witam może ktoś będzie wiedział .
Kupiłem lewarek hydrauliczny tzw. żaba .
Muszę do niego nalać oleju. Niestety nie wiem jak
Są dwa otworki ale jak lać olej na podniesionym opuszczonym ? Jak to odpowietrzyć ?
Tak to wygląda
Uploaded with ImageShack.us
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 lis 2011, 20:37
Lej jak Ci pasuje, ale powinno się w stanie opuszczonym. I tak będziesz musial kilka razy podnieść i opuścić ramię wlaśnie po to aby odpowietrzyć silownik. Czasami jest tak że pompka może mieć problem z zassaniem oleju, wtedy możesz pomóc trochę sprężarką .
Wróć do „Mechanika”
