Prasa 12 ton czy wystarczy??
: 06 lis 2011, 10:10
autor: peter11017
Witam, mam pytanie do kogoś znającego się na rzeczy. Potrzebuje wycisnąć kulki od łożysk w miękkim aluminium. Dlatego zdecydowałem się na zakup prasy warsztatowej gdyż potrzebuje tego dość spore ilości. Jednak nie mam pojęcia czy prasa 12 ton wystarczy do wyciśnięcia np kulki o średnicy 18 mm w płaskowniku 2 cm ( dwie polówki po 1 cm). Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie? czy taka siła nacisku będzie wystarczająca??
Bylem u znajomego mechanika prasa 20 ton dawała rade bez problemu, jednak nie posiadam aż tyle funduszy na to.
Nie znam się na tego typu urządzeniach, dlatego mam nadzieje ze ktoś pomoże.
: 07 lis 2011, 00:09
autor: mariuszbroda
mało,mało i jeszcze raz mało,50 ton prasa -minimalne minimum...oczywista oczywistość
Poz.
[ Dodano: 2011-11-07, 00:11 ]
20 ton to niemozliwe jest..
: 07 lis 2011, 07:57
autor: Mrozik
Dość ciężko to policzyć dla kulki ale dla walca można się pokusić:
Pole czoła wałka fi18 (zamiennie do kulki) = 9*9*3,141=254mm^2
120000N/254=472Mpa
Trzeba by uwzględnić opory przy tarciu kulki o materiał i trochę nieliniowy charakter pola przekroju kulki, inny rozkład nacisków między kulką a materiałem, ale suma sumarum w miękki aluminium które ma Kd pewnie koło 50Mpa powinno pójść. Tyle że cienki płaskownik ulegnie dość dużym odkształceniom w pobliżu miejsca wciskania kulki - wszystko zależy od jego gabarytów.
: 07 lis 2011, 12:47
autor: peter11017
20 ton nie mozliwe ?? wcześniej robiłem to za pomaca młotka i dawałem rade tylko to katorga. Chodzi mniej więcej o takie formy
http://www.haczyk.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=45 To ze płaskownik się odkształci to nie problem zeszlifuje na równo, interesuje mnie tylko czy prasa 12 ton da rade
: 07 lis 2011, 13:06
autor: pukury
witam.
zrób małą próbę .
weź - deskę , gwoździk , lekko go wbij i stań na nim .
zobaczymy czy się wbije .
a teraz - mały młoteczek i pukaj .
kiedyś trzeba było rozbierać zwrotnice do maluchów - jak się zapiekły .
zrobiliśmy sobie praskę 50T - z podnośnika do ciężarówki .
i kicha - a młotkiem 5kg - szło .
co innego jest udar - co innego nacisk .
dlatego młotkiem idzie a z praską mogą być problemy .
jak już to może tzw. balansówka - choć i tu wątpię .
może zrób przyrząd - stempel z prowadzeniem - od dołu wkładasz blaszki z kulką i - młótem go .
no chyba że chcesz produkować takie formy w tysiącach .
pozdrawiam .
: 07 lis 2011, 13:21
autor: ALZ
Jeśli chcesz robić takie foremki to po licho Ci prasa?? Kup podnośnik np. 50 T, Pospawaj z ceowników konstrukcję (podobną do pras warsztatowych) i heja. 50T powinno wystarczyć a koszt to połowa prasy 12T
: 07 lis 2011, 13:28
autor: pukury
witam.
wątpię w te 50T - ale trzeba spróbować .
swoją drogą - przecież te ciężarki nie muszą być aż tak dokładne .
może warto by zrobić taką formę ze stali .
kupić wiertło fi18 - zaszlifować na okrągło i powiercić w połówkach formy .
zapolerować i chyba by było .
w takiej formie to będziesz mógł tysiące kulek odlać .
jak w kulolejkach do czarnoprochowców .
pozdrawiam .
: 07 lis 2011, 16:20
autor: Mrozik
Finalnie twierdzę tak:
12T spokojnie wystarczy, tylko trzeba by kulke smarować przed wciskaniem.
: 07 lis 2011, 18:07
autor: bob35
Najlepiej kup armatę
A tak na poważnie kup wiertarkę i freza promieniowego lub zaostrz wiertło i wiercisz . Taniej mniej energii.
: 07 lis 2011, 19:55
autor: IMPULS3
A czy nie proście kulkę wcisnąć śrubą , tylko taka uwaga aby śruba miala drobny gwint. Wtedy lżej pójdzie.
