MIKRON VCE750+sonda Renishaw
sopeltuning
- Posty w temacie: 6
Witam wszystkich!!! mam taki problem, pracuje na tym centrum mikron vce750 od pewnego czasu i chodzi mi o sonde do pomiaru wysokości narzędzi TS27R firmy Renishaw jest podłączona pod interfejsu M18. Od dłuższego czasu zastanawiam się jak ją uruchomić aby można było ustawiać narzędzia.Do tej pory posługiwałem sie czujnikiem zegarowym i ustawiałem wysokości narzędzi, a następnie wpisywałem różnice w tabeli. Zerując pierwsze narzędzie na czujniku następnie zmiana narzędzia i wpisanie do tabeli różnicy wysokaści. Znalazłem opis podłączenia na stronie producenta,ale nie ma nic jak ją uruchomić ją. Proszę o pomoc w tej sprawie.
DZIKUS
z tego co sie kiedys orientowalem to do sond renishaw wymagane jest wgranie do maszyny specjalbnego programu, ktory jest oczywiscie odplatny. jesli masz sondy heidenhain to taki program jest dawanyu za darmo. sondy heidenhain sa podobno zgodne z sondami renishaw ktore pod haidenhainem moga podobno pracowac bez tego programiku.
-nie, nie jesteś synu
sopeltuning
sopeltuning
wczoraj patrzyłem w menu i nie ma tam zainstalowanego oprogramowania. Znalazłem dyskietke z tyłu szafy i jest tam pare programów do tej sondy jak sobie otworze w notatniku pliki to widać. Mam pytanie bo próbowałem uruchomić któryś program od sondy z dyskietki to nie idzie tylko wyskakuje alarm. Jak wgrać to oprogramowanie aby chodziło?
sopeltuning
epromo
witam
do prawidłowego ustawienia sondy do pomiaru długości Renishaw wymagane są dwa programy maszynowe... 1. do określenia położenia sondy 2. do określenia wysokości (położenia) "z" tależyka sondy. Pracuje na maszynie HAAS VF-1 i ostanio tych programów używałem do kalibracji sondy po naprawie...
sopeltuning pisze:co spisałem jak startuje oprogramowanie ma tym mikronie to :
Haas
Ver 9.46F
mocon 9,04
98-02-01
Model VF2
jest ustawiony tam system Fanuc do transmisji danych i pod niego jest zrobiony postprocesor.
sopeltuning
