silnik od pralki
: 08 paź 2006, 16:52
autor: azaz
witam
wlasie wpadl mi w rece silniczek od pralki
tyle ze nie wiem zbytnio jak go podlaczyc... bo nie mam o tym wiekszego pojecia :/
ale moze koledzy pomoga mi na szybkosci nie wiem czy te informacje wystarcza ale z silnika wystaje 6 kabli...
dwa cienkie czerwone z samego konca silnika
oraz bialy niebieski brazowy i czarny z wnetrza.
zdaje sobie sprawe ze te informacje moga nie wystaczyc ale powiedzcie mi jakie kombinacje moge wyprobowac podlaczajac silnik do pradu jesli oczywscie da rade
: 08 paź 2006, 17:11
autor: ERNEST KUCZEK
piszesz chyba o silniku z pralki automatycznej, kolorow nie pamietam ale kiedys (juz dosyc dawno) podlaczalem taki silnik do jakiegos urzadzenia i bylo tak ze mial niskie i wyskokie obroty w prawo i niskie i wysokie obroty w lewo. niestety nie pamietam jak to podlaczalem
: 08 paź 2006, 17:18
autor: gmaro
jeśli jest to silnik o jakim myślę to zajrzyj tutaj .. wszystko masz pokazane:
http://elektryk.ovh.org/readarticle.php?article_id=8
lub gdy jest to szczotkowiec bo foty nie zapodałeś
: 08 paź 2006, 19:33
autor: Szopler
Jeśli to jest silniczek taki jak na fotce Gmaro, to od pralki POLAR PS663
220V 50Hz 425/2775 obr/min 45/60W
Potrzebne kondensatory rozruchowe o łącznej pojemności 16µF/400V.
Reszty szukajcie w necie, bo jestem leniwy
: 08 paź 2006, 19:40
autor: gmaro
azaz pisze:wlasie wpadl mi w rece silniczek od pralki
wiele się wyjaśni jak podasz model owego silnika lub fotę ...
: 08 paź 2006, 19:58
autor: azaz
wszystko co jest napisane to:
C.E.SET.
Castell'Alfero(AT) - ITALY
motore uniwersale
MCA 30/64 - 148/ST1
12500 rmp -2a -430W
230/240V - 50 Hz - cl.F/F
: 08 paź 2006, 21:54
autor: andula
mam podobny silnik ,tej samej firmy, tyle że 10500obr/min 550W
te dwa cienkie kable to od tachogeneratora,( możliwość sterowania), a resztę rozpracowuje....
: 09 paź 2006, 05:08
autor: gmaro
podłącz tak : 2 pierwsze kable mostek a 2 następne do napięcia i powinno chodzić ..
: 22 lis 2006, 17:43
autor: wood carver
Ale chodzi ci o coś konkretnego z tym silnikiem...chciałbys go zastosować w czymś innym jak pralka...to zwykły silnik 230V na przemienne..nie widze problemu jak go połączyć....
: 12 mar 2007, 20:26
autor: marcin27
MI właśnie tez wpadł podobny silnik do reki ale za diabla nie wiem jak go podlaczyc powyzsze wpisy nie daly rezultatu silnik ani drgnal.
Jest to silnik od pralki CASTEL ALFERO (AT)
MCA 30/64 148/BY
13000 n" 1,8A 380W 220/240V 50/60Hz
z kostki zaciskowej wychodzi 6 przewodów
niebieski i bialy idą na szczotki
dwa czerwone do tylu silnika
brazowy i szary wchodzi na uzwojenie (tak mi sie wydaje)
Prosze o pomoc!!
