Jak wykręcić srubę ze zjechaną główką?
wiciurox
Post napisał: wiciurox » 15 kwie 2011, 17:39
Mam problem ze śrubą ,która ma zjechaną główkę ,a dokładniej zrobiło się "koło" i nie ma jak jej wykręcić. Wziąłem WD40 ,płaski śrubokręt i uderzałem młotkiem ,lecz śruba ani drgnie. Poniżej zamieszczam zdjęcie tej śruby ,może macie pomysł jak mogę ją wykręcić?
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 kwie 2011, 17:47
Wygląda jak owiewka zadupka z motocykla :) więc...
1.oklej dobrze dookoła plastik i niech ci ktoś tigiem przyspawa jakiegoś szpeja
2. brzeszczot i natnij rowek na płaski śrubokręt
3. bardzo duże wiertło... rozwiercisz tak że łepek odpadnie a po ściągnięciu plastiku złapiesz to co zostanie kombinerkami i wykręcisz
4. cieniutkei wiertło w środek i wykrętak
Do wyboru do koloru :)
wiciurox
Post napisał: wiciurox » 15 kwie 2011, 18:13
Ta śruba jest prawdopodobnie zapieczona bo jak widzisz wziąłem płaski śrubokręt i uderzając w niego młotkiem próbowałem wykręcić tą śrubę ,ale niestety bez żadnego rezultatu.
Post napisał: pukury » 15 kwie 2011, 18:24
witam.
spróbuj ją " puknąć " osiowo .
czasami to pomaga - nawet często .
pozdrawiam .
sebafm
Post napisał: sebafm » 15 kwie 2011, 18:48
ładnie ją zmolestwałeś :razz: Ja czasami używam odpowiednio doszlifowanego bita , po prostu go wbijam a ostre krawędzie wgryzaja sie w śrubę . Ostatnio tak przeguby w golfie II odkręcałem , ale sie tam naklołem :evil:
wiciurox
Post napisał: wiciurox » 15 kwie 2011, 19:09
Próbowałem ją "puknąć" w jedną i w drugą stronę ,ani drgnie.
sebafm ,to nie ja ją tak zmolestowałem tylko mój znajomy próbował ją odkręcić. Śruba musi być zapieczona bo inaczej na pewno by puściła. Próbowałem również wykręcić ją płaskim śrubokrętem ,lecz mi się to nie udało.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 15 kwie 2011, 19:39
Śruba i tak do wyrzucenia, weź wierkę i wiertło o fi ciut mniejszym niż średnica rdzenia śruby i zrób ze śruby rurkę która na pewno da się usunąć mimo zapieczenia
raster 555
Srubka
Post napisał: raster 555 » 15 kwie 2011, 19:39
A przyspwaj do niej nakretke i na goraco spruboj odkrcic
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 kwie 2011, 20:08
A może masz coś takiego jak ,, śrubokręt udarowy,, ? To zaostrz bit-a płaskiego tak jak frez dwu -piórowy ale lewoskrętny. I walniesz w taki śrubokręt młotkiem a bit wetnie ci się resztki tego zmasakrowanego rowka i powinno się odkręcić. Tak odkręcałem urwaną szpilkę poduszki silnika.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 kwie 2011, 20:21
Wiercić wiertłem o średnicy M? Główka sama odpadnie, po zdjęciu tego czegoś na 90% resztę śruby wykręcisz w palcach
Wróć do „Mechanika”
