CO sądzicie o takim silniku???
: 24 paź 2004, 15:24
autor: tyglus
Witam wszystkich.
Chiałem sie dowiedziec co sądzicie o takich silnikach
Charakterystyka :
- średnica silnika : 57 mm
- długość silnia ( bez osi ) : 52 mm
- średnica osi : 6,4 mm
- długość osi : 25 mm
- waga : 0,54 kg
- ilość przewodów wyjściowych : 4
- typ : 57BYG506
- producent : CHANGZHOU GENERAL FACTORY OF ELECTRIC MOTORS & APLLIANCES - Made in CHINA lub OFFANENGO (Made in Italy)
- rozdzielczość : 1,8 stopnia/krok - 200 kroków na obrót
- sterowanie : 1,8V 1,5A
- rezystancja cewki : 1,2 OHM
Chialem zastosowac takie silniki do frezarki, obróbka od drewna po stal
Co myslicie, nadadzą sie??
pozdrawiam
: 24 paź 2004, 18:30
autor: pablo004
Silniki o tych parametrach nadają się zwykle do większości urządzeń. Zależy to jeszcze od pola pracy projektowanej maszyny bo przy zbyt dużych mogą być za wolne.
