Witam wszystkich.
Czy sprawdzianem pierścieniowym G1½'' tol. A sprawdzę gwint zewnętrzny rurowy walcowy G1½ tol. B?? Czy wkręci się na sprawdzian czy raczej niekoniecznie.
Mam do sprawdzenia gwinty w tolerancji B a posiadam tylko sprawdzian w tolerancji A.
[ Dodano: 2010-03-27, 13:05 ]
Widzę, że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie.
Mimo to dziękuję za za odwiedzanie.
gwint rurowy walcowy
coyot
G1½'' tol. A - to tolerancja nominalna sprawdzianu czy też gwintu.
tol B to 2xA, czyli gwint o mniejszej dokładności, z polem tolerancji rozszerzonym o dwa razy.
Np gwint w tol A dla jakiegoś tam wymiaru ma odchyłkę +0.110 -0, a Tol B ma +0.220 -0.
Podobnie jest w gwintach M - nominał to 6H, 6h, tylko że każda inna tol 6G, 6g, 6e to przesunięte pole tolerancji wzgledem osi.
A więc odpowiadając na Twoje pytanie:
Sprawdzian w tol A może się wkręcić na gwint B jeżeli zrobisz go w zawężonej tolerancji A.
Jeżeli zrobisz gwint w tol B i będzie przekraczał tolerancję A to sprawdziany A nie wkręcisz.
Rada1 mało ważna, ale przydatna:
B zawsze! się wkręci na A
A nie musi sie wkręcic na B, ale może
, ale po to jest roższeżona ta tol B bo ktos uznał że tak może być, więc generalnie A nie sprawdzisz B.
Rada 2 najważniejsza!
Sprawdziany to inaczej wzorce. Obliczane są na graniczne wymiary, w tym wypadku gwintu, więc jeżeli robisz gwint A sprawdzasz go sprawdzianem w tol A, jeżeli robisz gwint B sprawdzasz go sprawdzianem w tol B.
Do tego masz jeszcze sprawdziany z stroną przechodnią i nieprzechodnią. Sprawdziany tzw. dwugraniczne. Srtona przechodnia musi sie wkręcić w całości, strona nieprzechodnia wkręca się tylko do 1.5 obrotu na gwincie.
Inne sprawdziany to tłoczkowe gładkie, pierścieniowe gładkie, gwintowe, trzpieniowe gwintowe etc, etc...
inż. metrolog
inż. metrolog
coyot
