Mechanizm blokowania przewodu
: 28 mar 2011, 11:00
Czy znacie jakiś sprawdzony sposób na zrobienie wtyczki działającej w jedna stronę. tzn. Chce móc do obudowy wkładać sztywny przewód o średnicy 2mm tak żeby wchodził dość swobodnie, ale wyciągnąć się dało tylko np. po dociśnięciu wtyczki. Podobnie jak gniazda do kabli bez śrub.
Przewód musi przejść na druga stronę wtyczki. Nie jest to połączenie elektryczne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
