Reduktor
: 22 lut 2011, 09:41
autor: Pawelijuz
muszę dobrać reduktor do obrotnika, takiego jak na zdjęciu. Obroty które przyjąłem 3 obr/min. Problem mam z określeniem momentu obrotowego ponieważ element - blachownica skrzynkowa, będzie zamontowana w ten sposób że jej oś symetrii będzie pokrywać się mniej więcej z osią reduktora. Czy w takim przypadku element znajduje się w równowadze i nie ma momentu obrotowego? Element będzie ważył 1500kg. Jakie mam przyjąć założenia? Na co zwrócić uwagę dobierając reduktor?
: 22 lut 2011, 17:13
autor: BYDGOST
Pawelijuz pisze:Czy w takim przypadku element znajduje się w równowadze i nie ma momentu obrotowego?
Pamiętaj jeszcze o sile bezwładności, która jest wprost proporcjonalna do masy.
Re: Reduktor
: 23 lut 2011, 00:41
autor: Mrozik
Pawelijuz pisze:jej oś symetrii będzie pokrywać się mniej więcej z osią reduktora. Czy w takim przypadku element znajduje się w równowadze i nie ma momentu obrotowego?
Oś symetrii jakiej? Jeśli obracany jest wałek to rzeczywiście nie ma momentu (teoretycznie). Natomiast rzeczona blachownica skrzynkowa jest jakimś tam równoległobokiem i raczej nie można zakładać że momentu nie będzie. Daj rysunek tej blachownicy i sposób mocowania do obrotnicy.
: 05 mar 2011, 14:53
autor: Pawelijuz
Blachownica w przekroju ma kształt prostokąta, mocowanie do obrotnika będzie polegało na tym, że do obrotnika będzie przymocowana blacha prostokątna (wymiary takie jak przekrój blachownicy pomniejszone o grubość pasów), blacha będzie wsuwana do środka blachownicy, czyli teoretycznie środek ciężkości blachownicy będzie pokrywał się z osią obrotu. Mam motoreduktor 1700Nm, chyba poradzi sobie bez problemu?
