Po co sie stosuje sprzegła??
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 21 sie 2006, 12:06
Witam po co sie stosuje sprzegła takie jak tutaj?? http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sprzegla_mieszkowe.htm jakie są zalety,wady stosowania?? czy można sie bez nich obejść??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 21 sie 2006, 12:15
http://www.allegro.pl/item120492858_spr ... yczne.html
polecam takie sprzegła spełaniaja swoje zadanie a sa tańsze
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 sie 2006, 12:34
Można zastąpić innymi oczywiście ale musi być spełniona zależność że wszystko jest w osi czyli np os silnika z osią śruby wtedy możemy stosować SPRZĘGŁA KŁOWE
a np: zaletą sprzęgieł mieszkowych jest to, że:
- kompensują nie współosiowość
- uniwersalne zastosowanie
- całkowicie bez luzowe
Ostatnio zmieniony 22 sie 2006, 10:05 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 21 sie 2006, 16:07
Ma ktoś przykłady zdięcia z zastosowaniem sprzegieł?? czy są one konieczne??
triera
Post napisał: triera » 21 sie 2006, 16:15
przy napędach ze śrubą brak sprzęgła powoduje utratę kroków,
napędy za pomocą pasków zębatych czy linek stalowych
w zasadzie nie potrzebują sprzęgieł, ale problematyczne jest
uzyskanie sztywności czy przełożenia porównywalnego
z napędami śrubowymi.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 sie 2006, 18:35
Reasumując:
To są sprzęgla elastyczne które przenosząc napęd kompensują nieosiowość montażu (przestawienie wzdłużne, promieniowe, osiowe) oraz bicie wału silnika.
Ich używanie zwiększa trwałość łożysk silników i podzespolów z nimi sprzęgniętych.
Oczywiście wal silika może być sprzęgnięty ze śrubą na sztywno, co powoduje glośniejszą pracę zestawu jego szybsze zużycie (lożyska) a nawet pęknięcie osi silnika.
pit202
Post napisał: pit202 » 21 sie 2006, 21:33
wystarczy zalozyc czujnik zegarowy na os silnika i zobaczyc jakie to krzywe , moze to przypadek , ale ja mialem mocno krzywe ( nie pamietam ile , pare dyszek pewnie ), po zlozeniu na sztywno bylo slychac to jak toto krzywo sie kreci , bylo dosc nieprzyjemne.
PiteR
Wróć do „Mechanika”
