Czy któryś z fachowców wie bądź posiada zdjęcia części okleiniarki która podaje klej na wałek, i w jaki sposób ten klej jest podawany na wałek ze zbiornika.
Chciał bym sobie zrobić maszynę taką jak w tym filmiku .
: 08 sty 2011, 12:35
autor: pukury
witam.
przecież klej jest na taśmach .
to taki termoutwardzalny lepik
grzana jest rolka i to chyba tyle .
pozdrawiam .
: 08 sty 2011, 12:40
autor: jakub82
Tak to prawda klej jest na taśmach wówczas taśma podgrzewana jest przez opalarkę bądz inny nadmuch ciepłego powietrza ale tak jak popatrzysz na filmiku do końca podaje klej na brzeg płyty klej jest w granulkach rozgrzewany w czajniku.
: 08 sty 2011, 13:01
autor: maga11
jakub82 pisze:
W którym miejscu ? Chyba o innym filmie piszesz kolego, na tym załączonym nic takiego nie widzę.
: 08 sty 2011, 13:02
autor: pukury
witam.
masz rację - brzeg płyty jest jakiś taki ob...ny .
znajomi handlowali takimi klejami w granulkach .
takie kleje są stosowane w poligrafii ( nie tylko oczywiście ) .
można by podawać klej za pomocą pompki zębatej zanurzonej w kleju .
przy pompce można podać tyle ile trzeba .
pozdrawiam .
: 08 sty 2011, 13:49
autor: maga11
maga11 pisze:
jakub82 pisze:
Ok, ale nazwanie tego cylindra "czajnikiem" to troche przesada
: 08 sty 2011, 14:00
autor: jakub82
Nie wiem jak fachowo się to nazywa, z tego co udało mi się dowiedzieć to rolka podająca klej jest metalowa radełkowana i najprawdopodobniej z rolką połączony jest śrubunek zanurzony w kleju w jakiejś rurce tak aby klej wędrował do góry (moje przypuszczenia), Temperatura kleju to 140-180 st. C. Teraz element w którym podgrzewany jest klej nie wiem jak jest skonstruowany i czy rolka nie jest faktycznie podgrzewana.
Na tym filmiku dobrze widać
: 08 sty 2011, 14:27
autor: maga11
jakub82 pisze:Nie wiem jak fachowo się to nazywa, z tego co udało mi się dowiedzieć to rolka podająca klej jest metalowa radełkowana i najprawdopodobniej z rolką połączony jest śrubunek zanurzony w kleju w jakiejś rurce tak aby klej wędrował do góry (moje przypuszczenia), Temperatura kleju to 140-180 st. C. Teraz element w którym podgrzewany jest klej nie wiem jak jest skonstruowany i czy rolka nie jest faktycznie podgrzewana.
To jest zbudowane chyba na zasadzie zwykłej nakładarki walcowej, z jednej strony walec podający zanurzony (oblewany) jest w kleju a druga strona nanosi klej na element. Dość duży ten zbiornik kleju.
Ciekaw jestem tylko w jaki sposób rozwiązali że klej nanoszony jest tylko do wysokości elementu tylko (tak mi się wydaje z filmu)
