Czym skleić
zykfryd
Czym skleić
Post napisał: zykfryd » 03 sty 2011, 21:16
Muszę przykleić materiał do drewna, większa powierzchnia, czym przykleić?
APY
Post napisał: APY » 03 sty 2011, 21:26
Tylko jaki materiał? Pewnie jakaś tkanina. Jak dość gęsta to można użyć Pattex Gel.
Żeby dobrze rozprowadzić najlepiej użyć pędzel z krótki włósiem tak ok. 15mm,wtedy dobrze się rozprowadza nawet na dużych powierzchniach.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 03 sty 2011, 21:47
Materiał to plusz, robie gablotę i musze to okleić
niko65
Post napisał: niko65 » 03 sty 2011, 23:46
nie wiem jakiej grubości masz ten plusz ale jak robiłem subwoofer to mate wygłuszającą kleiłem zwykłym butaprenem oczywiście cieniutko rozciągnięta warstwa, a może nie trzeba kleić tylko użyć pistoletu i zszywkami przy strzelić w pluszu się schowają o ile sie nie rozerwie przy naciąganiu :wink:
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Czym skleić
Post napisał: maga11 » 04 sty 2011, 10:39
Butapren albo wikol, zrób najpierw test na małym kawałku czy nie przesiąka albo nie odbarwia się
Wróć do „Mechanika”
