Środek przeciwko rdzy
: 14 gru 2010, 14:03
autor: zykfryd
Jaki środek proponujecie przeciwko rdzy?
: 14 gru 2010, 16:37
autor: pabloz90
Chodzi o usuwanie rdzy czy konserwację?
Do usuwania - muszę sprawdzić dokładnie nazwę - używam fajnego środka (dobrze czyści) jutro podam dokładną nazwę. Coś na literkę C - żółte opakowanie.
Do konserwacji to nie mam pojęcia - może olej pomoże?
: 14 gru 2010, 16:39
autor: zykfryd
Chodzi o konserwację
: 14 gru 2010, 20:13
autor: jasiu...
U nas w firmie używa się http://www.sonax.de/Produktsuche/(node) ... ionsSchutz - ale dobrym środkiem jest zwykły WD-40. Dochodzi w każdą szczelinę i naprawdę nieźle konserwuje.
: 23 gru 2010, 23:20
autor: amarantus
Ja stosuję cx80 bo dłużej utrzymuje się na powierzchni, a wd40 szybko paruje i praktycznie po tygodniu nie ma po nim śladu.
: 24 gru 2010, 22:06
autor: RomanJ4
Jeśli chodzi o zabezpieczenie zardzewiałych elementów przed dalszym rdzewieniem to można zastosować Cortanin F
http://www.autokosmetyki.pl/cortanin_f_ ... ,p479.html
zastosowałem go np kilkanaście lat temu pod malowanie rudej od rdzy blachy i do tej pory nic nie wylazło, farba trzyma jak piecówka. Robię nim też zabezpieczenia pod zaprawki na samochodach i jak dotąd się nie zawiodłem.
Należy tylko uważać na ubranie, poplamione już nie puści.
: 24 gru 2010, 23:54
autor: BYDGOST
RomanJ4 pisze:można zastosować Cortanin F
Ja też jestem gorącym zwolennikiem tego preparatu. Wiele razy miałem okazję przekonać się o jego skuteczności.
