Pręt z dwiema rolkami
mrowapl
Post napisał: mrowapl » 11 wrz 2010, 15:46
Jednorodny pręt AB o ciężarze Q = 300 N i długości 2a = 3 m opiera się końcem A o gładką poziomą podłogę, a w punktach C i D o dwie rolki. Odległość między rolkami CD = b =1,4 m, z tym że rolka D jest położona o h = 0,95 m wyżej od rolki C. Wyznaczyć reakcje w punktach A, C i D.
Może ktoś wie jak rozrysować tutaj siły?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 wrz 2010, 18:26
Rozrysowac można dowolnie ;)
Na poważnie to doradzał bym rozożyć reakcje na składowe x,y a oś x dać wzdłuż pręta.
Rozłożyć ciężar na skłądowe w tym układzie i potem myśleć dalej.
a i w rolkach nie ma tarcia stąd jest tylko składowa prostopadła do kija (chyba)
Wróć do „Mechanika”
