wytrzymałość miedzi
- Posty w temacie: 7
wytrzymałość miedzi
witam.
Pytanie troche nie w temacie ale nie wiedzialem gdzie je umieścić, szukałem odpowiedzi w wielu żródłach ale nigdzie nie znalazłem
jakie max. ciśnienie wytrzymują przewody miedziane używane w instalacjach LPG 6 lub 8mm.
- Posty w temacie: 6
Ktoś przesadził z tymi 25 barami. Pamiętam w instalacjach smarowniczych pompa dawala 300 atmosfer i przewody były albo z rurek stalowych albo w obrębie rozdzielacza miedziane, więc na ciśnienie spokojnie wytrzyma. Raczej bym się zastanawiał czy od chemicznej strony nie ma zagrożeń.michal@ pisze:czyli nie ma na co liczyć, że wytrzyma 70-80 bar... przewodem ma iść N2O
ze strony chemicznej nie będzie problemu ba N2O to gaz nie palny, a nawet leczniczy używany w medycynie
powiem o co chodzi.
Mam instalację wtrysku podtlenku azotu do samochodu brakuje mi tylko przewodu biegnącego z butli do solenoidów a ciśnienie ma być w okolicach 70 bar, wszystko to jest zamocowane do "budy" więc przewód może być sztywny....znalazłem firmy produkujące,sprowadzające przeody w oplocie wytrzymujące nawet 200-250 bar ale są bardzo drogie (50-150zł/m.b.)
miedź rurka przyszła mi do głowy bo to tani i łatwo dostępny materiał
powiem o co chodzi.
http://www.allegro.pl/item1061870785_wa ... 3_opl.html
ten gaz nie jest leczniczym tzw rozweselający łatwo uśmierca
Mariuszczs pisze:http://www.allegro.pl/item1061870785_wa ... 3_opl.html
w Polsce N2O można kupić jako gaz medyczny, stosowany jest w dentystyce,jest również w każdym szpitalu,a nawet bitej śmietanie w sprayu
a zabić to on może, ale silnik przesadzając z jego dawkowaniem przy jednoczesnym braku paliwa
dzięki za linka do aukcji jutro zadzwonie do sprzedawcy....choć te przewody nie wyglądają na specjalnie mocne
