wytrzymałość miedzi
michal@
wytrzymałość miedzi
Post napisał: michal@ » 20 cze 2010, 10:31
witam.
Pytanie troche nie w temacie ale nie wiedzialem gdzie je umieścić, szukałem odpowiedzi w wielu żródłach ale nigdzie nie znalazłem :mad:
jakie max. ciśnienie wytrzymują przewody miedziane używane w instalacjach LPG 6 lub 8mm.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 cze 2010, 10:42
max to niewiem ale ich ciśnienie pracy to 25 bar
michal@
Post napisał: michal@ » 20 cze 2010, 18:34
czyli nie ma na co liczyć, że wytrzyma 70-80 bar..... :cry:
szukam jakiegoś przewodu nie koniecznie giętkiego który zniesie takie wartości może jest ktoś w stanie doradzić co by się najlepiej nadało w rozsądnych pieniądzach? przewodem ma iść N2O
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 20 cze 2010, 18:38
Przewód elastyczny od lancy myjek wysokociśnieniowych.
CFA
Post napisał: CFA » 20 cze 2010, 19:02
michal@ pisze:czyli nie ma na co liczyć, że wytrzyma 70-80 bar... przewodem ma iść N2O
Ktoś przesadził z tymi 25 barami. Pamiętam w instalacjach smarowniczych pompa dawala 300 atmosfer i przewody były albo z rurek stalowych albo w obrębie rozdzielacza miedziane, więc na ciśnienie spokojnie wytrzyma. Raczej bym się zastanawiał czy od chemicznej strony nie ma zagrożeń.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 cze 2010, 19:18
są rurki stosowane w hydraulice siłowej lub po prostu przewody hamulcowe ( ale to niewiem czy nie cieńsze )
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 cze 2010, 19:43
fi 6 0 grubości ścianki 1mm wytrzymuje ponad 150 Ata. z współczynnikiem bezpieczeństwa powyżej 2 (nie pamiętam dokładnie ile).
michal@
Post napisał: michal@ » 20 cze 2010, 20:09
ze strony chemicznej nie będzie problemu ba N2O to gaz nie palny, a nawet leczniczy używany w medycynie :roll:
powiem o co chodzi.
Mam instalację wtrysku podtlenku azotu do samochodu brakuje mi tylko przewodu biegnącego z butli do solenoidów a ciśnienie ma być w okolicach 70 bar, wszystko to jest zamocowane do "budy" więc przewód może być sztywny....znalazłem firmy produkujące,sprowadzające przeody w oplocie wytrzymujące nawet 200-250 bar ale są bardzo drogie (50-150zł/m.b.)
miedź rurka przyszła mi do głowy bo to tani i łatwo dostępny materiał
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 cze 2010, 21:16
http://www.allegro.pl/item1061870785_wa ... 3_opl.html
ten gaz nie jest leczniczym tzw rozweselający łatwo uśmierca
michal@
Post napisał: michal@ » 20 cze 2010, 21:32
Mariuszczs pisze:http://www.allegro.pl/item1061870785_wa ... 3_opl.html
w Polsce N2O można kupić jako gaz medyczny, stosowany jest w dentystyce,jest również w każdym szpitalu,a nawet bitej śmietanie w sprayu :mrgreen:
a zabić to on może, ale silnik przesadzając z jego dawkowaniem przy jednoczesnym braku paliwa :razz:
dzięki za linka do aukcji jutro zadzwonie do sprzedawcy....choć te przewody nie wyglądają na specjalnie mocne
Wróć do „Mechanika”
